Temperaturanzeige geht nicht mehr
Beitragvon wolle50 » Sonntag 1. Juni 2014, 13:57
nun heute habe ich bemerkt das meine temperaturanzeige nicht mehr bewegen tut.
Bin lange strecke gefahren und der lüfter ging auch an, aber die anzeige ging nicht bleibt immer unten was könnte es sein ?
vielleicht habt Ihr Tips bin über jeden guten Rat dankbar,ansonsten gehen alle anzeigen von der Amertur. :shock:
Dank schon im voraus für alle gute Ratschschläge und tips.
Mfg Wolle
Laguna I Bj97 K56
wolle50
Re: Temperaturanzeige geht nicht mehr
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 1. Juni 2014, 15:24
Dann ist wohl der sensor fürn tacho kaputt. Der wagen hat 2 ein fürs steuergerät der 2. Fürn tacho der wird wohl hin sein.
Beitragvon wolle50 » Sonntag 8. Juni 2014, 21:24
Könnte es vielleicht auch der Motorwärmefühler sein? Danke für die Info mit dem Sensor zum Tacho.
Wo sitzen die den überhaupt und wie teuer wird das sein oder kann man es selbst machen ohne große Mühe und ausbau?
Dank im voraus :roll:
Laguna I Bj97 K56
wolle50
Beitragvon MicSan » Montag 9. Juni 2014, 18:27
der für die Anzeige sitzt oben am Motor im gleichen Gehäuse wir der Thermostat. Preislich geht's ab 20 Euronen los - musst mit den Schlüsselnummer mal selber suchen. Wechseln kannst Du den auch selber, wenn Torx vorhanden und etwas Geschick.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon wolle50 » Dienstag 24. Juni 2014, 14:15
danke werde mal nachschauen hoffe das dies der fehler ist
Laguna I Bj97 K56
wolle50
Beitragvon wolle50 » Donnerstag 10. Juli 2014, 17:35
Nun habe neuen sensor eingebaut aber die anzeige geht immer noch nicht hat jemand einen tip was es noch sein könnte! :KOPF:
Laguna I Bj97 K56
wolle50
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 165 Gäste
