ZV funktioniert nur auf kurze Distanz
Beitragvon Neophyte » Mittwoch 15. Januar 2014, 16:37
kurz noch ein anderes Problem.
Bei meinem Laggi spinnt die ZV rum. Ich darf maximal 1m von der Fahrertür entfernt stehen, damit die ZV reagiert. Dies ist der Regelfall.
Es gibt aber auch Tage, da spring ich wie ein blöder um das Auto, damit die ZV überhaupt reagiert.
Das geht sogar soweit, dass ich mal die Tür öffnen musste, damit die ZV reagiert. Natürlich entriegelt sie gleich wieder.
Wieder an anderen Tagen stehe ich noch 5m entfernt und sie reagiert schon. Die Batterie des Schlüssels ist okay. Die Lampe darin leuchtet hell und deutlich.
Kann der Empfänger einen weg haben?
Ich hoffe ihr könnt helfen.
Danke im Voraus.
Neo
Sick Is The One Who Adores Me
Neophyte
Re: ZV funktioniert nur auf kurze Distanz
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 15. Januar 2014, 17:49
Steht ein starker Sender in der Nähe? Also Handymast, Tanke oder nen Radiomast?
Den Empfänger in der Dachkonsole schon mal kontrolliert? Vielleicht Wasser reingelaufen? (falls deiner noch ne Dachantenne hat)
Neue Batterien probiert?
Beitragvon Neophyte » Mittwoch 15. Januar 2014, 20:36
Grüß dich STS,
also optisch macht es nicht den Eindruck. Aber ja, ich habe eine Dachantenne. Soll das heißen, dass der Empfänger da oben mit drin sitzt?
Warum reagiert mein Auto dann mehr auf den Sender, wenn ich mich mit dem Schlüssel Richtung Mittelkonsole bewege? Und ist ja auch schwankend.
Mal reagiert er, wenn ich schon 3m vom Auto weg bin oder so. Störimpulse können bei mir in der Region nur andere Autos, Handys oder Wlan Sender sein.
Aber wenn Wasser eindringt, müsste sich das nicht auch innen irgendwann bemerkbar machen?
Neo
Neophyte
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 15. Januar 2014, 21:35
Hatte bisher noch keine Probleme mit der ZV. Bei meinem Clio kommt Wasser durch die Antenne, das läuft dann ab und zu beim bremsen raus, hat aber keinen Empfänger im Dach
Beim Laguna sitzt der Empfänger vor der Innenbeleuchtung
Beitragvon Neophyte » Donnerstag 16. Januar 2014, 20:56
Kann man so ein Modul austauschen? Worauf muss ich achten? Liegt die Empfängerprogrammierung in diesem Teil?
Dann müsste ich ja die entsprechende Frequenz programmieren oder kann ich die Schlüssel einfach anlernen auf diese Frequenz?
Neophyte
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 16. Januar 2014, 22:35
Das weiß ich nicht, aber wenn du den Empfänger mit passenden Plip von nem Verwerter bekommst und dann den Schlüsselbart und Transponder von deinem nimmst, könnte es funktionieren. Aber ohne Gewähr meiner seits.
Beitragvon Neophyte » Freitag 17. Januar 2014, 16:01
Hmm, blöderweise gehört soas zu den Teilen, die echt schwer zu bekommen sind. Müsste ich mal schauen. Aber danke erst einmal für die Info.
Neophyte
