2.0 dCi geht einfach aus
Beitragvon liberte » Freitag 2. August 2013, 19:24
Was bin ich begeistert von meinem GT 2.0dci Bj2008
Am Mittwoch beim abfahren von der Autobahn einfach ausgegangen und sprang nicht mehr an. Der Pannendienst hat ihn auch nicht ans laufen gebracht und haben ihn zum freundlichen geschleppt.
Dort sprang er an und fuhr einwandfrei. Aber nur 20min :KOPF:
Viel schlimmer...die Werkstatt weiß nicht warum. Haben die Drosselklappe getauscht weil diese sich wohl einfach schließt.
Aber das war es nicht. Jetzt sind alle ratlos und die Car Garantie will nicht für die Kosten der Diagnose aufkommen. Bin gespannt ob die Kundenbetreuung sich kulanter verhält.
Hat von Euch schon einmal so einen fehler gehabt?
Gruß klaus
liberte
Re: 2.0 dCi geht einfach aus
Beitragvon Fussgänger » Samstag 3. August 2013, 16:16
Das Leiden, das Mercedes mit der E-Klasse hat(te)?
Motorsteuergerät wird warm - Fahrzeug rollt nur noch aus. Nach einer Weile geht es wieder - für eine Weile.
Beitragvon liberte » Samstag 3. August 2013, 16:51
Technik Renault tippt auf einen Fehler der Luftführung.
Bin mal gespannt was am Montag raus kommt.
Software haben sie schon einmal neu aufgespielt. Muss erst einmal abwarten.
liberte
Beitragvon liberte » Dienstag 13. August 2013, 10:29
Es war ein Schlauch von der Ladeluft defekt.
Ist aber nicht geplatzt und daher wurde der Fehler nicht direkt gefunden. Hat aber jede Menge Euronen gekostet :TOT:
liberte
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 14. August 2013, 11:17
Bei meinem 1,5dCi wurde der Ansaugschlauch für den Turbolader damals von Renault getauscht.
1,5dCi > Schlauch f. Turbolader + Innenraum-software-update
Gab es so eine Aktion evtl. auch bei dem 2,0dCi :?:
Aber ist ja hier wohl nicht der Ansaugschlauch, sonnst würde er sich ja nicht aufblasen.
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 14. August 2013, 13:02
Ne hier geht es um den Schlauch zwischen Turbolader und Ladeluftkühler.
