Bremsscheiben an der Hinterachse tauschen
Beitragvon drumtim85 » Montag 8. Juli 2013, 10:17
Ich werde demnächst die Bremsscheiben an der Hinterachse erneuern. Diese werden ja komplett mit Radlager und ABS-Sensorring getauscht. Die Scheiben sind unter der Staubkappe ja mit einer Befestigungsmutter fixiert.
Weiß jemand mit welchem Drehmoment die Befestigungsmutter der Scheiben anzuziehen ist?
Danke!
Re: Bremsscheiben an der Hinterachse tauschen
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 9. Juli 2013, 15:31
Und wenn wir schon dabei sind... das mit der elektrischen Feststellbremse soll doch so ein Akt sein?
Was genau ist beim Wechsel der Bremsscheiben im Gegensatz zu "normalen" Systemen zu beachten?
Greetz Stefan
_________________
SilverStoffel
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 9. Juli 2013, 16:09
Beim Laguna brauchst du wegen der elektrischen Parkbremse nichts beachten! Kolben eindrehen mit Rückstellwerkzeug und neue Klötzer einsetzen! Mutter hab ich immer mit 300nm angezogen bis jetzt nie Probleme gehabt.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 9. Juli 2013, 19:15
Vor dem Ausbau sollte man die Feststellbremse lôsen.
300 Nm - so viel? Aber cool das das funktioniert!
Beitragvon tomy » Dienstag 9. Juli 2013, 19:41
hab bei meinem die Br-Scheibe erst gewechselt 280 Nm
Tomy
tomy
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 9. Juli 2013, 19:42
:DAUMEN:
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 10. Juli 2013, 12:47
Besten Dank.
Also benötige ich nur noch das Rückstellwerkzeug :wink:
_________________
SilverStoffel
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 10. Juli 2013, 14:28
Geht zur Not auch mit einer Schraubzwinge :TOT:
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 10. Juli 2013, 16:35
Ja geht auch ist aber die russische Variante! lol
Beitragvon Perseus » Freitag 12. Juli 2013, 08:39
wird der Kolben reingedreht oder nur reingedrückt?
Grüße Heiko
Laguna III schwarz 2.0 16V Dynamique Bj. 2008 - 97000 km - verkauft
Perseus
Beitragvon drumtim85 » Freitag 12. Juli 2013, 09:40
hinten wird er gedreht
Beitragvon Perseus » Montag 15. Juli 2013, 17:32
und weil wir einmal dabei sind:
Wie ist das vorn gedreht oder gedrückt?
Grüße Heiko
Perseus
Beitragvon Laguna3 » Montag 15. Juli 2013, 19:25
Vorn wird nur gedrückt!
Beitragvon Perseus » Dienstag 16. Juli 2013, 18:47
dankeschön
Grüße Heiko
Perseus
Beitragvon Laguna_Black_12 » Dienstag 29. Oktober 2013, 11:01
Hi was für schraubensicherungspaste nehmt ihr beim bremssattel?
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 29. Oktober 2013, 12:20
Wenn bei den Bremsbelägen keine Schrauben dabei sind, dann Loctite Blau
Beitragvon Laguna_Black_12 » Dienstag 29. Oktober 2013, 12:29
Also beim set waren nur scheiben und Beläge dabei will die alten schrauben nehmen.
Laguna_Black_12
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 29. Oktober 2013, 14:13
Kannste machen.
Beitragvon Laguna_Black_12 » Dienstag 29. Oktober 2013, 19:55
So mal nen Feedback meinerseits.
Habe heute die hinteren Beläge und Scheiben gewechselt, alles ohne Komplikationen abgelaufen.
Radnabe mit 290Nm festgezogen ohne gewindekleber.
Die inbusschrauben am sattel gut handfest angezogen auch ohne gewindekleber.
Die 18er schrauben am sattel auch gut handfest angezogen mit gewindekleber.
Ist das so richtig das nur an die 2 18er schrauben der kleber kommt?
Und ist das okay die schrauben ohne Drehmomentschlüssel anzuziehen?
Ging alles ohne hammer ausser die staubkappe :D
Mfg
Laguna_Black_12
Beitragvon Perseus » Dienstag 29. Oktober 2013, 21:45
folgende Anzugsdrehmomente sind für meinen Laguna angegeben:
die Schrauben der Bremssattelführungen 32 Nm
die Schrauben der Bremssattelhalterung 105 Nm
die Achsschenkelmutter 280 Nm
Ich denke bei deinem wird es nicht anders sein.
Grüße Heiko
Perseus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 169 Gäste
