Dumpfes, klopfendes Geräusch bei Gaswegnahme
Beitragvon Robert_Laguna3 » Dienstag 2. April 2013, 00:54
seit einiger Zeit fällt mir auf, dass ein dumpfes, klopfendes Geräusch auftritt, wenn man z.b. während der Autobahnfahrt das Gas schneller wegnimmt und dann das Auto ohne Gas rollt.
Es hört sich zunächst an als wenn die Räder nicht richtig ausgewuchtet sind. Diese sind aber 100% ausgewuchtet. Bei normaler Fahrt läuft das Fahrzeug flüssig und ruhig.
Sobald man bremst oder wieder Gas gibt geht dieses Geräusch wieder weg.
Auch tritt das Geräusch nicht immer auf und man kann auch nicht eingrenzen bei welchem Tempo oder Gang.
Wenn man das Gas langsam wegnimmt, tritt dieses Phänomen meist nicht auf.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Auto im Leerlauf beim Stand dumpf klingt. Dies merkt man besonders, wenn man die Heckklappe öffnet.
Hat jemand Ideen zu den geschilderten Problemen?
Laguna 3 2.0 dCi initiale
Robert_Laguna3
Re: Dumpfes, klopfendes Geräusch bei Gaswegnahme
Beitragvon Laguna3 » Dienstag 2. April 2013, 14:10
Anhand von Geräuschen einen Fehler zu finden ist schwierig! Nimm ihn doch mal auf die Bühne und Schau dir ihn mal von unten an. Auspuffanlage oder so!
Beitragvon lutz » Dienstag 2. April 2013, 20:23
Dies deutet auf eine Lastwechselreaktion des Antriebstrangs oder der Abgasanlage hin.
Beide sind elastisch gelagert bzw. aufgehängt und können sich nach längerer Betriebszeit durchaus bei abrupter Gaswegnahme (oder auch Gasgeben) so weit bewegen, dass sie zeitweise andere Teile des Fahrzeugs berühre.
Eine Ferndiagnose ist aber nicht möglich.
lutz
Beitragvon ActiveDrive » Dienstag 2. April 2013, 21:23
hmm...evtl mal die Gummi-Motorlager überprüfen.
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 3. April 2013, 07:49
JA, könnte die Drehmomentstütze vom Getriebe sein.
