Re: SWRA Nachrüsten/ jetzt mit Xenon und ALWR FERTIG
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 14. Oktober 2012, 14:23
Ph I Rückleuchten
Beitragvon Maika » Sonntag 14. Oktober 2012, 15:16
RICHTIG lol 100 Punkte ich finde das es besser zu meinen getönten Scheiben passt. Auf alle Fälle waren die Rückleuchten echt preiswert.
Lg Maika
Maika
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 31. Oktober 2012, 12:08
so, bei mir wirds langsam ernst mit der SWRA
Espace-Behälter sollte Anfang nächster Woche kommen und ein SWRA-Relais von Audi ist auch schon bestellt.
Hab mal nach nem freien Steckplatz für ein Relais gesucht, um mir den seperaten Relaiskasten, wie bei dir Maika, zu ersparen. Und siehe da, hab einen freien Platz gefunden.
Am Lüfterhalter vom Kühler ist ein Kasten, wo BEHR drauf steht und dort ist noch ein Steckplatz hinter 2 gelben Relais frei, der passent konfiguriert werden kann. Ich mach heut Nachmittag noch Fotos von und poste sie heut nach der Arbeit mal.
Hoffendlich passt dort das Relais "328" auch rein lol
Brauch jetzt nur noch den Sicherungshalter für den Sicherungskasten "Motorraum" und dann kann das Strippenziehen schon los gehen :wink:
Edit: @Maika: Von wo hast du denn das Lichtsignal hergenommen? Direkt vom Standlicht oder irgendwo vom Innenraum (Lichtschalter/Sicherungskasten)?
Beitragvon Maika » Mittwoch 31. Oktober 2012, 13:34
Hallo, ich habe das Lichtsignal hinterm Scheinwerfer abgekriffen, das war für mich der beste Weg, da ich gleich in der Nähe den Relaiskasten habe.
Ich habe es aber nicht mit den hochgelobten "Stromdieben" verbunden sondern verlötet und mit Schrumpfschauch überzogen und danach "Rüffelrohr".
Lg Maika
Maika
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 31. Oktober 2012, 23:48
Ok, dann weiß ich schon mal bescheid. Danke
Hatte wie versprochen mal Bilder vom betreffenden Teil gemacht, aber ich hab den Verdacht, dass das Relais von Audi zu hoch für sein wird :o
Beitragvon STS-Flame » Samstag 3. November 2012, 09:30
Ich glaube, das Relais setz ich jetzt in den Motorsicherungskasten. Da müsste bei mir noch ein Platz sein, da ich ja keine Frontscheibenheizung habe lol
Beitragvon Maika » Sonntag 4. November 2012, 11:49
Hallo, STS-Flame ich habe gelesen das der Espace Behälter erst kommt... warum sagst Du nix ich hätte noch eine komplette SWRA im Keller zu liegen.
Lg. Maika
Maika
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 4. November 2012, 12:00
jetzt ist es eh egal, der Behälter geht morgen in die Post
Die Düsen hab ich ja schon seit min. 2 Jahren verbaut und nen 2. Satz hab ich mit den Xenon-SW zubekommen
Beitragvon Maika » Montag 5. November 2012, 16:35
Hallo, ist ja nicht schlimm. Bin auf alle Fälle gespannt wie Deine Lösung ausschaut. Es ist auf alle Fälle kein Hexenwerk legales Xenon im Laguna 1 zu haben.
Ich werde bei Gelegenheit mal ein Foto reinsetzen wie ich das jetzt mit dem Sensor gelöst habe.
Lg Maika
Maika
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 8. November 2012, 13:19
hab jetzt fast alles für die SWRA zusammen. Fehlt nur noch der Stecker für die SWRA-Pumpe.
Alternativ kann man auch den Stecker von der Kennzeichenleuchte Clio B/ Twingo I 98> nehmen. Dort muss dann nur nen Steg am Stecker weggeschliffen werden.
Den bekommt man bei Renault mit ca 10cm Kabel und Lötverbindern unter der Nummer 8200673203 für rund 38€ :BLÖDMANN:
Hmm, war mir zu viel, also ab zum nächsten Verwerter und dort nachgefragt, aber die werfen die Stecker beim Schlachten weg :KOPF:
Jetzt kann ich nur hoffen, noch einen in der Schrauberhalle von meinem Club zu finden, sonst muss ich die Kabel direkt an die Pumpe löten, was natürlich nicht die beste Variante ist :HEULEN:
Wird schon :wink:
Beitragvon Maika » Donnerstag 8. November 2012, 16:14
Hallo, ich habe noch einen Stecker rumliegen. lol Kannst ihn gerne bekommen (siehe Foto) Versand im Luftpolsteumschlag als Wahrensendung (1.65€) für den Stecker was Du denkst.
Anbei noch ein paar Fotos wo jetzt der Sensor sitzt (Frontstoßstange).
Lg Maika
Maika
Beitragvon Hotzenplotz911 » Sonntag 24. Februar 2013, 13:21
Hallo Maika,
super Projekt, ich habe das gerade mit einem Clio C in Arbeit. Bezüglich der Scheinwerfer und SRA war es einfacher. Die Scheinwerfer gibt es für den Clio C als Option und SRA hatte die Vorbesitzerin schlauerweise schon bestellt.
Nur die ALWR macht mir jetzt Probleme. Ich habe auch die Nachrüst ALWR von Hella bestellt. Da ich Frickellösungen nicht leiden kann, mir auch noch Stecker für die Valeo Stellmotoren besorgt und neue Kontakte mit Dichtung an die Hella ALWR angeschlagen. Langer Rede kurzer Sinn: Es funktioniert, allerdings nicht in die richtige Richtung! Ist das der Grund, warum Du den Sensor vor die Vorderachse gelegt hast? Damit kehren sich ja die Sensor Signale quasi um und es müsste funktionieren.
Pining ändern funktioniert zwar in der Theorie bei einem Gleichstrommotor, aber so leicht wird es bei einem Schrittmotor nicht sein, oder?
Hotzenplotz911
Beitragvon Maika » Sonntag 24. Februar 2013, 20:01
Hallo Hotzenplotz911, genau aus dem Grund ist der Sensor unter der Vorderachse. Motoren umklemmen und versuchen Kabel und Stellmotoren wechseln funzt alles nicht. Sensor unter die Vorderachse und alle Probleme sind weg.
Habe auch mit Hella gesprochen, der Mann sagte mir das es 100% so in Ordnung ist.
Kleiner Tipp verwende die Stellmotoren von Hella und nicht von Valeo. Funzt mit Hella besser. (habe die Motoren von der Hella ALWR und Renault Laguna1 Ph2 mal verglichen sind beide gleich)
download/file.php?id=379&mode=view
MfG Maika
Maika
Beitragvon Hotzenplotz911 » Sonntag 24. Februar 2013, 20:32
Hallo Maika,
ich habe es geahnt. Also nochmal unters Auto und den ganzen Spaß retour. Hoffentlich reichen beim Clio die Bewegungen des Vorderwagens.
Mal sehen ob ich ihn hinter die Lippe bekomme und die Front nimmer demontieren muss.
Das nervt mich beim Clio ohne Ende. Was genau ist an den Hella Motoren besser? Haben die eine feinere Verstellung?
Die des Nachrüstsatzes passen nicht rein und die Valeo LWR tun zumindest ihren Dienst.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Michael
Hotzenplotz911
Beitragvon Maika » Montag 25. Februar 2013, 06:50
Hallo, so wie ich das festgestellt habe sind die Schrittmotoren von Valeo nicht kompatibel mit der Hella alwr. Das bedeutet sie bewegen sich nicht so richtig.
Aus dem Grund habe ich die von Hella eingebaut. Ich schreibe Dir heute Nachmittag ne PN wegen einstellen der swra. (geht easy)
Lg Maika
Maika
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Sonntag 31. März 2013, 17:50
habe günstige espace xenon scheinis bekommen und möchte die jetzt gern nach und nach einbauen und legal im auto bekommen.
was benötige ich noch alles um das ich die legal am laguna fahren darf?
blinker vom ph 1 laguna hab ich in der bucht für 1 euro geschossen hehe
Laguna 2 Ph1 Grandtour 1.9dci privilege
Laguna 1 Ph2 Grandtour Elia 3,0 V6 24V Schwarz lasierte Rückleuchten & XENON scheinwerfer vom Espace ;-)
Laguna 1 Ph1 Grandtour 3,0 V6 24V
Scenic 1 Ph1 1,6e Gewindefahrwerk, 7,5x&9x16 Angel Eyes, schwarz lasierte Rückleuchten, Bosi Endtopf
LagunaGrandtourV6
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 31. März 2013, 19:39
Schau mal ab seite eins durch.
Benötigte teile sind ein anderer wasser behälter eine steuerung alles weiter vorn zu finden
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Sonntag 31. März 2013, 19:41
ok werde ich mal gucken
LagunaGrandtourV6
Beitragvon Maika » Montag 1. April 2013, 11:05
Hallo, von der Sache steht hier alles recht gut erklärt da lol . Falls doch Fragen auftreten und es werden Fragen auftreten. Einfach ne PN oder hier die Frage stellen wir helfen gerne.
Lg Maika
Maika
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Montag 1. April 2013, 21:19
Danke dir, werde bestimmt öfters dich mit fragen löchern lol
LagunaGrandtourV6
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 131 Gäste
