Hallo, hab mir vor zwei Wochen einen Laguna 2 V6 gekauft. Einige Sekunden nach dem Karte ziehen piept er. Ich hab eigentlich alles aus. Warum macht er das?
Handbremse, Blinkerstock, Licht, ...usw.usw....Hört es nach kurzer Zeit bzw. nachdem Absperren oder piepst es munter weiter... Blinkt dabei der Kartenleser. Ist die Lenkradsperre aktiv?
Wenn alles normal dann versuch den Trick mit der Batterie. Abklemmen einige Minuten warten und wieder drannhängen. Achtung! Fensterheber musst dann wieder einstellen. Steht im HB wies geht!
