Traggelenk tauschen
Traggelenk tauschen
Beitragvon Rico » Samstag 3. Dezember 2011, 23:15
bin dabei bei meinem Dad das Traggelenk zu tauschen.
Bj 2005 2.0 16V
Habe ein Problem.
Das Traggelenk ist nicht geschraubt, da sind Nieten.
Habe die Nieten weggeflext, das alte Traggelenk ist ab, aber wie bekomme ich ich die 3 Löcher frei?
Freibohren?
Wie bekomme ich den Querlenker ab? Um die Löcher freizubekommen.
Der linke Bolzen am Quelenker bekomme ich nicht ab, da ist die Karosserie vor.
Neues Traggelenk hab ich da.
Danke
Rico
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Re: Traggelenk tauschen
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 4. Dezember 2011, 11:48
Du mußt den Rest von den nieten eben mit dem Querlenker runter flexen.
Dann mit deinem großen Durchschlag und hammer nach oben raus schlagen.
Ist eine riesen scheiß arbeit, aber beim nächsten wechsel ist es dann viel einfacher.
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon renaultmech » Sonntag 4. Dezember 2011, 11:48
Die Nieten bündig am Querlenker abflexen, dann kannst du sie mit einer Zange rausdrücken.
Ich war zu langsam... :)
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Rico » Sonntag 4. Dezember 2011, 11:54
Danke für die antworten.
Muss ich nur noch schauen wie ich den querlenker fixiere.
Danke
Rico
Beitragvon Rico » Sonntag 4. Dezember 2011, 11:55
Aber wie soll ich die nieten mit einer zange rausdruecken.
Rico
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 4. Dezember 2011, 13:02
Am besten zu 2. in dem einer den Achsschenkel über den Querlenker drückt, dann geht es einfacher
mit dem raus schlagen.
laguna_freak
Beitragvon renaultmech » Sonntag 4. Dezember 2011, 19:31
Mit einer kleinen Wasserpumbenzange ginge es. Aber die Methode vom laguna_freak ist auch gut.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Rico » Freitag 16. Dezember 2011, 13:03
So Reparatur erledigt.
Habe die Antriebswelle vom Achsschenkel gelöst und den Achsschenkel beiseite gelegt.
Und von oben habe ich jeweils den Kopf weggeflext und den Rest von oben nach unten rausgeschlagen.
Ging besser als von unten.
Danke euch!
Rico
Rico
