Auto zieht bei starkem Bescheinigen nach rechts
Beitragvon coupe85 » Montag 21. Dezember 2020, 19:20
Hi wie oben beschrieben zieht mein Coupe rechts wenn ich gasgebe, und wenn ich aus der Last gehe wieder nach links.
Alles in allem fährt sich das wie ein Sackschrauben und es macht auch nicht wirklich Spaß zu fahren.
Ich hatte ihn vor kurzem in der Werkstatt und da worden alle Motorlager getauscht. Der Reifendruck ist auf den Achsen jeweils gleich.
Kennt jemand das Problem ?
Fahrzeug ist ein 3.0 dci
coupe85
Re: Auto zieht bei starkem Bescheinigen nach rechts
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 23. Dezember 2020, 13:18
Wenn das Auto während der Fahrt nach einer Seite zieht, ist die Spur verstellt. Wurde die Spureinstellung von einer Werkstatt geprüft?
Beitragvon coupe85 » Mittwoch 23. Dezember 2020, 17:36
Das das was mit der Spur zu tun hat habe ich mir auch schon gedacht.
Witziger Weise war der Reifen vorn links inne abgefahren und der Werkstatt Typ meinte noch das die Spur verstellt sein könnte. Allerdings stellt meine Dorfwerkstatt die Spur nicht ein.
Werde mir da Mal eine Suchen, aber danke für den Tip.
coupe85
Beitragvon MaxMustermann » Mittwoch 23. Dezember 2020, 18:41
Spur verstellt oder ein Traggelenk bzw. eine Buchse im Querdenker defekt - tippe auf letzteres.
Hat er zufällig in letzter Zeit mal neue Querdenker bekommen?
MaxMustermann
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 23. Dezember 2020, 21:05
Code: Alles auswählen
Querdenker
lol Ich hoffe doch nicht.
Zuletzt geändert von MegaLagu am Freitag 25. Dezember 2020, 03:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon coupe85 » Donnerstag 24. Dezember 2020, 00:20
@MaxMustermann
Nein, aber das werde ich dann mal in Angriff nehmen. :STREIT:
coupe85
Beitragvon MaxMustermann » Sonntag 27. Dezember 2020, 20:17
Die Frage hatte den Hintergrund und Hinweis: auf keinen Fall Querdenker von Delphi/TRW oder Febi verbauen - empfehlenswert sind nur original, lemförder oder Meyle HD
MaxMustermann
Beitragvon coupe85 » Montag 28. Dezember 2020, 22:16
Ja bei sowas sind die original teile einfach besser als Nachbauten.
Aber danke für den netten Hinweis.
coupe85
Beitragvon MegaLagu » Montag 28. Dezember 2020, 22:44
Ihr schreibt alle was von Querdenker? Ihr meint doch wohl eher Querlenker.
https://de.wikipedia.org/wiki/Querlenker
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 29. Dezember 2020, 07:37
Querlenker kennt die iPhone Autokorrektur nicht - sorry :-)
MaxMustermann
Beitragvon Dave369 » Dienstag 29. Dezember 2020, 12:46
Beschleunigen scheinbar auch nicht...
Dave369
Beitragvon Kuni » Dienstag 29. Dezember 2020, 23:45
Deswegen liest man ja auch noch einmal alles durch bevor man den Beitrag abschickt :Schmerz:
Kuni
