Lohnt sich noch ein Zahnriehmenwechsel?
Beitragvon Randale88 » Dienstag 5. Februar 2019, 17:24
Hallo zusammen
Ich brauch mal eure Laufzeiterfahrungen.
Ich hab mein b56 1.8 16V Benzin im 11.2015 mit ca 146.000 gekauft.
Jetzt hat er ca 180.000 runter.
Im motorraum ist ein Aufkleber vom letzten Wechsel, der war im 10.2011 bei ca 79.000.
Laut Renault soll ja alle 5 Jahre der 120.000 gewechselt werden Ende dieses Jahres hab ich die *120.000* erreicht, bin dann aber 3 Jahre drüber.
Jetzt ist meine Frage ob es sich dann noch lohnt.
Wieviel km schafft der laguna 1 im Durchschnitt ?
Hab erst vor 6 Monaten tüv und reifen erneuert.
Vielen Dank
Randale88
Re: Lohnt sich noch ein Zahnriehmenwechsel?
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 5. Februar 2019, 17:28
Ich hatte meinen mit 306.000km verkauft.
Wenn du den Wagen loswerden willst, dann warte bis der Zahnriemen reißt.
Wenn er technisch und Blechmäßig gut da steht, lohnt es sich eigentlich immer. Bei richtiger Pflege und Wartung ist ein Laguna ein treuer Begleiter.
Mitsubishi Lancer, Sport, 2.0 16V, BJ 2005
Beitragvon Kuni » Dienstag 5. Februar 2019, 17:32
Meiner hatte 247 tkm als ich den abgegeben habe. Auch ein 1.8 16V und der neue Besitzer fährt immer noch damit 8)
Mit dem Motor hatte ich nie Probleme, kein Öl kein Wasserverbrauch, nur Schlüssel rum drehen und los...
Kuni
Beitragvon Tonaphi » Freitag 8. Februar 2019, 20:42
Hallo Randale88,
wenn er ohne Probleme läuft und nicht rostet lohnt sich der Zahnriemenwechsel immer. Für die Kosten dafür bekommst du keinen vernünftigen Gebrauchten.
Ich habe meinen erst mit 183000 bekommen und jetzt 256000 runter. Die Motoren sind dankbare Aggregate wenn sie gepflegt werden.
Ich hatte meine letztes Jahr erst offen, da waren bei 252000 noch die Hohnung in den Zylindern deutlich sichtbar.
Tonaphi
Tonaphi
Beitragvon Wir und Ralf » Mittwoch 13. Februar 2019, 09:11
Same here. Ich habe meinen Zahnriemen im Spätsommer 2017 bei 240.000 km wechseln lassen. Das ist jetzt auch schon wieder 33.000 km her ;)
Der Zahnriemenwechsel hat inklusive Wasserpumpe und Spannrollen in meiner freien Werkstatt zwar nen halben Tausender gekostet, aber die Sicherheit war es mir wert.
Wir und Ralf
Beitragvon Fred59 » Mittwoch 13. Februar 2019, 18:10
Na dann mach den Riemenwechsel !
Mein Laggi hat jetzt 207.000 km runter, der Motor 247.000 km. Den musste ich mal wegen Ventilabriss tauschen und hatte mir einen gebrauchten vom Schrotti geholt.
Wenn Du etwas handwerklich begabt bist, dann ist der Riemenwechsel auch kein großes Problem.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Randale88 » Donnerstag 14. Februar 2019, 12:38
Vielen Dank für eure Erfahrungen
Denke werde noch etwas warten, weil muss ja eh erst etwas Geld auf Seite legen und wenn es dan soweit ist nochmal mein laguna durchchecken.
Der rostet unten schon.
Ansonsten in Ordnung.
Beim Kaltstart dreht der die erste Zeit ziemlich hoch (1500-1800)
Und hört sich komisch an.
Geht aber nach einiger Zeit weg.
Randale88
Beitragvon Fred59 » Freitag 15. Februar 2019, 08:55
"Beim Kaltstart dreht der die erste Zeit ziemlich hoch (1500-1800)"
Das liegt fast mit Sicherheit an dem Gummidichtungsring zwischen Ansaugbrücke und Motorblock. Dieser ist verhärtet und lässt im kalten Zustand Falschluft zu.
Gleichzeitig hatte ich den Dichtungsring zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke mit gewechselt. Danach läuft der Leerlauf wieder richtig.
Fred59
