DRINGEND Tür hinten links schliesst nicht
Beitragvon fate_md » Samstag 1. Februar 2014, 20:34
Meine Freundin hat vorhin mein Auto umgeparkt und danach festgestellt, dass die fahrerseitige hintere Tür nicht schliesst. Mehrmals versucht per FB und innen, Rest vom Auto schliesst, hinten links die Tür nicht.
Fahrzeug steht jetzt bei meinen Eltern in der Garage, das Problem sollte aber schnell geklärt werden, der Garagenplatz ist eigentlich anderweitig belegt.
Nebeninfo: vor kurzem war die Batterie entfernt um sie extern aufzuladen, nachdem der Wagen bei -12°C nicht ansprang. Muss die ZV evtl. neu angelernt werden? Wenn ja, wie?
Allgemein bräuchte ich sonst Hinweise, wie ich die Türverkleidung abbekomme um ans Innenleben zu gelangen. Schlimmstenfalls müsste die Tür erstmal mechanisch geschlossen und von der ZV abgeklemmt werden
Ist ein Laguna 2 Phase 1, glaub 2001er. Kombi mit Privilege Ausstattung, 1.8er Maschine.
Für Hilfestellung bin ich dankbar.
Best things in life are free
[Laguna 2 Kombi - 1.8 16V Privilege ´01]
fate_md
Re: DRINGEND Tür hinten links schliesst nicht
Beitragvon Laguna3 » Samstag 1. Februar 2014, 20:47
Wird wohl das schloß defekt sein!
Beitragvon fate_md » Samstag 1. Februar 2014, 21:18
Naheliegend, ja. Wie kommt man bis ran?
fate_md
Beitragvon Laguna3 » Samstag 1. Februar 2014, 22:23
Türverkleidung abmachen! Geht aber
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 2. Februar 2014, 21:48
Solltest aber schon dazuschreiben wie :roll:
Die Türverkleidung ist an der unteren "Kante" mit 2 Schrauben an der Tür verschraubt. Diese lösen, ebenso die Schraube in den Türgriffen.
Die Verkleidung selbst ist mit ein paar Clips befestigt, zusätzlich gehalten von der Dichtmasse, ist wie eine Art Kleber.
Musst etwas ziehen, die sitzen sehr stramm. Wenn du die Verkleidung abhast, die Stecker für den Motor, Fensterheberschalter und Türbeleuchtung abklemmen und den Seilzug vom Schloss aushaken.
Dann kannst die Verkleidung abnehmen.
Beitragvon fate_md » Montag 3. Februar 2014, 13:45
Um die Demontage werde ich auf Dauer wohl nicht herumkommen, aber die Bedienungsanleitung gab einen guten Hinweis auf eine Sofortabhilfe (die "Schraube" in der Tür, welche mit dem Notschlüssel gedreht werden kann).
Darauf Silikonspray und einige Male bewegt, schon klappte es in 2 von 3 Fällen wieder wie es soll. Scheint also eher ein mechanisches als ein elektrisches Problem zu sein.
Mit etwas mehr Zeit werde ich mich der Sache nochmal annehmen, im Moment weiss ich zumindest, wie ich die Tür verschlossen kriege, wenn die ZV es nicht tut.
fate_md
Beitragvon Laguna3 » Montag 3. Februar 2014, 23:07
Sorry war schnell vom Handy geschrieben! Da schreib ich keine How Do Liste. lol
