Wischwasserdüse Scheinwerfer bleibt oben
Beitragvon fate_md » Dienstag 28. Januar 2014, 22:47
Ahoi.
Bei meinem Laguna II bleibt oft die rechte Scheinwerferspritzdüse oben, kann sie dann per Hand antippen, dann ploppt sie runter und sudelt die Suppe auf den Scheinwerfer. Gehört da eine Feder ran oder sowas oder gibt es typische Gründe, warum die oben bleibt?
Ist ja nicht weiter schlimm, sieht aber sch*** aus :D
Best things in life are free
[Laguna 2 Kombi - 1.8 16V Privilege ´01]
fate_md
Re: Wischwasserdüse Scheinwerfer bleibt oben
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 29. Januar 2014, 09:22
Mal sauber machen und bissl Öl auf den Hubzylinder und es sollte wieder gehen. Die haben ne Feder im Zylinder.
Beitragvon renault2011 » Donnerstag 30. Januar 2014, 01:48
Hab das gleiche Problem, ebenfalls rechts...... :o
renault2011
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 30. Januar 2014, 13:54
Müssen aber warten bis es wärmer ist, dann kann ich mich auch mal darum kümmern ;)
Beitragvon WilliH » Donnerstag 30. Januar 2014, 17:14
Aus dem Nachbar Forum geklaut:
"Da wirst du um neue Düsen nicht drum rum kommen. Hatte im Sommer ja Tagfahrlicht eingebaut und meine rechte Düse, die ab und zu mal nicht reingefahren ist, gangbar gemacht.
Leider hat es nicht lange gehalten. Mit diversen Schmiermitteln hängt es nach ein paar Waschungen wieder.
Habe nun Ende November die Düse gegen eine neue gebrauchte gewechselt. Die alte habe ich mal zerlegt.
Und die Ursache für das klemmen war, dass der Gummi innen total aufgequollen war.
Der war so dick, dass man ihn kaum wieder in die Röhre zurück gedrückt bekommen hat. Irgendwie scheint er mit einigen Waschzusätzen zu reagieren.
Ist vielleicht auch ein Produktionsfehler, da meine linke Seite ohne Probleme funktioniert. Und das schmieren bringt deswegen nicht viel, weil es gar nicht bis zur Dichtung vordringt. "
Hier der Link: Klick
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Kuni » Donnerstag 30. Januar 2014, 18:42
Darf ich mich mal kurz einmischen, bei mir blieb damals auch eine Düse oben hängen.
Ich habe dann einfach ordentlich Silikonspray dran getan so das es schön in die Führung einzieht.
Dann mit der Hand gangbar gemacht, und seitheiter nie mehr Probleme.
Versucht das mal, kaputt machen kann man nix. Besser als was neu zu machen :wink:
Kuni
Beitragvon koslowsky » Freitag 31. Januar 2014, 13:53
So war es auch bei mir.
Ich nahm WD40. Eingesprüht mit der Hand ordentlich bewegt und seitdem ist das Problem weg....
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon Dave369 » Montag 3. Februar 2014, 21:31
bei mir wars auch so, ordentlich würth multi spray dran und schön gangbar machen.. also per hand raus ziehen und das ganze paarmal wiederholen... alles wie neu!
hält schon über ein jahr!
Dave369
Beitragvon fate_md » Dienstag 4. Februar 2014, 14:26
Danke euch, dann werd ich da mal reichlich Flutsch dran hauen.
fate_md
Beitragvon daFranze » Dienstag 18. März 2014, 21:07
wenn du Armaturenfett/Silikonfett (gibt's im Baumarkt in der Sanitaerabteilung) greifbar hast, dann macht das drauf, das ist genau fuer diese Zwecke gemacht; habe das seinerzeit in ausreichender Menge aufgetragen und danach hat das gehalten bis zum Verkauf...
ich hatte mal einen Renault Laguna2 Grandtour 2.2dCi Initiale - im August 2012 noch 10 Jahren und 220tkm Fahrleistung gegen einen Ford Focus Turnier 1.6 TDCI Titanium ersetzt
daFranze
