Scheibenwischerarm klappert bei erhöhter Wischgeschwindigkei
Beitragvon Chris88 » Sonntag 22. Juli 2012, 18:47
Hallo!
Habe folgendes auftretendes Problem:
Als es heute wiedermal etwas heftiger geregnet hat, und ich den Regensensor eigneschaltet hatte, habe ich im Bereich des linken Wischerarms ein "Klappern" quasi gehört.
Dieses Klappern ist immer nur bei erhöhter Geschwindigkeit des Wischerarms aufgetreten und auch nur während des "Zurückwischens" der Scheibenwischer, also beim Vorgang von Oben nach Unten.
Wie gesagt, bei langsamen Wischen ertönt dieses Geräusch nicht.
Wie erklärt ihr euch das Problem? Woher könnte das auftreten? Wie komme ich zur den verschraubungen der Wischerärme hin? Könnte ich eine Anleitung dafür haben?
LG
Laguna 2 Limousine, 2001er Modell, 1.9 dci Privilege
Chris88
Re: Scheibenwischerarm klappert bei erhöhter Wischgeschwindi
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 22. Juli 2012, 20:01
Ich denke mal es wird schlicht und einfach am Sturz der Wischer liegen...
Zu den Schrauben am Wischerarm kommst du wenn du die Motorhaube aufmachst und dann die Abdeckungen direkt an den Wischerarmen entfernst. Ist glaub ich eine 10er Schraube.
Beitragvon Chris88 » Montag 23. Juli 2012, 13:36
es ist nämlich so, dass ich vor einigen monaten die verschraubung wo der wischerarm der fahrerseite befestigt war, etwas nachgezogen habe.
danach war das geräusch für einige zeit verschwunden. seit gestern ist es wieder aufgetaucht :-/
wie nehme ich denn im detail die gitterförmige plastikabdeckung denn ab?
also meine kernfrage ist, wie und was soll ich da an dem wischerarm nun "reparieren", dass das geräusch nicht mehr da ist? oder soll ich zunächst da etwas kontrollieren?
bzw. wie soll ich den sturz der wischer denn kontrollieren bzw. reparieren?
Chris88
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. Juli 2012, 13:44
Um den Wischer festzuziehen brauchst du das Gitter nicht abmachen, einfach die Kappe von der Schraube am Wischerarm abmachen...
Beitragvon Chris88 » Montag 23. Juli 2012, 14:17
in ordnung.
aber deiner meinung nach is es ja der sturz. was und wie kann ich da den sturz reparieren?
hast ja eine kleinigkeit beschrieben, dennoch bin ich aber noch ziemlich ratlos :-/
Chris88
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. Juli 2012, 14:45
Kann man einfach "reparieren", indem man den Wischerarm leicht verdreht und damit verbiegt. Allerdings müssen die Blätter in einem exakten Winkel auf den Scheiben liegen, welcher das genau ist, da bin ich leider überfragt :o
Da wird wohl nur ausprobieren helfen. Evtl. Ist es ja schon mit dem Nachstellen getan :)
Beitragvon Chris88 » Montag 23. Juli 2012, 15:44
also wird mein problem ziemlich sicher an dem liegen?
wie kann es denn sein, dass sich der "sturz" so schnell und leicht ändert? :-S
naja, im unteren bereich der windschutzscheibe in der nähe der motorhaube gibt es ja so eine kleine weiße strichpunktierte linie.
die scheibenwischer müsste ich wohl daran ausrichten oder?
aber den scheibenwischerarm, bräuchte ich nicht festziehen? habe ich das richtig verstanden?
hast du die laguna reparaturanleitung auch? ich hab sie, aber weiß nicht ob es dort auch eine anleitung für so eine art von reparatur oder so gibt.
Chris88
Beitragvon Stefan84 » Montag 23. Juli 2012, 15:54
Also festziehen musst du den Wischer dann auf jeden Fall wieder, denn sonst dreht ja der Motor aber der Wischer bewegt sich keinen Millimeter.
Die weiße Linie soll wohl die Ruheposition sein, ich hab meinen aber auch etwas weiter nach oben gemacht damit das Wischfeld etwas größer wird.
Beitragvon knicke » Mittwoch 25. Juli 2012, 21:41
Manchmal sind aber auch nur die Kunststoffdinger des Wischerblattes verschlissen, dann hat der Wischer Luft und verkantet auch.
LG
knicke
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 26. Juli 2012, 03:57
Der Sturz kann sich z.B. Verändern wenn der Wischer fest gefrohren ist bzw. viel Schnee auf der Scheibe liegt und dieser betätigt wird.
Beim Laguna I ist die Aufnahme der Wischerarme konisch. Je mehr die fest geschraubt werden umso spielfreier sitzen die auf den Achsen
