Intervall Fensterheber
Beitragvon Holli » Sonntag 30. März 2025, 17:29
ich bin der Holli und fahre einen Laguna Kombi II und wollte fragen ob die Intervall Fensterheber auch umstellbar sind das die ganz normal hoch und runter gehen....
Holli
Re: Intervall Fensterheber
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 30. März 2025, 19:05
Hallo und willkommen im Forum :PARTYMAN:
Hast du denn die Funktion verbaut dass die Fensterheber mit nur einem Knopfdruck komplett auf- und wieder zugehen?
Welche Ausstattung hat dein Laguna 2 denn?
Wenn du Glück hast müssen die Fenserheber nur neu initialisiert werden, aber das ist eben ausstattungsabhängig.
Beitragvon Holli » Freitag 4. April 2025, 17:20
Nein, ich habe die Ausstattung mit Intervall, immer Stückweise runter und würde die gerne mit einmal drücken runter bekommen
Holli
Beitragvon Stefan84 » Freitag 4. April 2025, 21:08
Also, wenn er immer nur stückchenweise hoch bzw. runter geht, dann musst du ihn neu initalisieren.
Fenster erst nach unten, dann Schalter 2 Sekunden gedrückt halten. Dann wieder nach oben und Schalter ca. 5 Sekunden gezogen halten.
Dann sollte er sich initialisiert haben und wieder automatisch runter- und hochfahren.
Beitragvon Holli » Samstag 5. April 2025, 15:48
Ja o. K. Danke
Holli
Beitragvon Holli » Sonntag 6. April 2025, 10:50
So, habe heute ausprobiert. 3 Fenster hat er intalisiert, Beifahrer Seite nicht.. Verstehe ich nicht warum
Holli
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 6. April 2025, 16:31
Dann könnte der Schalter defekt sein.
Hast du beide Schalter probiert, also Fahrer- und Beifahrerseite?
Beitragvon Holli » Sonntag 6. April 2025, 20:51
Ja das hab ich, den Schalter am Fahrerfenster und den Schalter an der Beifahrer Tür aber funktioniert nicht
Holli
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 8. April 2025, 15:30
Dann gibt es noch die Möglichkeit dass der Schalter für das Beifahrerfenster an der Fahrertür defekt ist.
Klingt komisch, ist aber so. Wenn der Schalter an der Fahrertür eine Macke hat, dann funktioniert auch der Schalter an der Beifahrerseite nicht richtig.
Beitragvon Holli » Dienstag 8. April 2025, 16:17
Das kann natürlich auch sein... Danke
Holli
Beitragvon papnase » Mittwoch 15. Oktober 2025, 14:05
Die rechte Seite prüfen am Schalter. l
Langsames drücken, und man sollte 2. mal das klicken merken oder hören.
Bei meinem geht es auch nur auf der Fahrerseite.
Laguna Privileg 20 16V Bj 2006 96000 Km
papnase
