Reparatur Fensterheber
Beitragvon heino175 » Sonntag 24. Juli 2022, 09:34
Hallo.Bei meinem hinteren Fensterheber hat sich wahrscheinlich die Mechanik verabschiedet.
Die Scheibe fällt langsam während der Fahrt herunter.
Wie komme ich an die Mechanik heran? Habe versucht die Verkleidung zu entfernen.
Aber vergeblich, bekomme sie nicht ab.
Kann mir jemand Tipps geben?
Danke
heino175
Re: Reparatur Fensterheber
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 24. Juli 2022, 18:54
ganz einfach.
Lautsprecherabdeckung herunterziehen.
Lautsprecher (torx 20) entfernen und abziehen am Kabel.
Hochtöner vom Kabel trennen.
Mit Schlitzschraubendreher in der Türgiffmulde die kleine Rund-Ovale Abdeckung öffnen.
Torx 30 Schraube lösen.
Unterhalb der Verkleidung befinden sich noch zwei Torx 20 Schrauben, diese entfernen.
Nun einfach von oben rechts noch unten hin mit den Fingerspitzen die Verkleidung abhebeln.
Es wird ab und zu laut Knacken, das sind Clipse die sich aushaken.
