Fenster hinten
Fenster hinten
Beitragvon Renault2002 » Dienstag 4. Juni 2019, 10:46
Renault laguna kombi
Bj2002
Ich habe mal eine Frage....
Fenster hinten lässt sich schwer hoch und runterfahren....
Man könnte meinen es läuft schief in der Führung....
Was kann man da machen!!!!
Renault2002
Re: Fenster hinten
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 4. Juni 2019, 11:12
Was man machen kann?
So wenig wie möglich dran rum spielen und einen neuen Fensterheber bestellen. :D
Kauf ein Produkt von Valeo, das rate ich dir wärmstens!
Billig Produkte sind meistens nach einem Jahr wieder defekt.
Bevor du bestellst, musst du wissen das es verschiedene Ausführungen gibt.
Mit oder Ohne Komfortfunktion.
Komfortfunktion: Man drücke den Schalter etwas fester und das Fenster fährt von allein hoch/runter.
Ohne: Man muss den Schalter gedrückt halten!
ACHTUNG: Das nachrüsten der Komfortfunktion bedarf MEHR als nur den Fensterheber und AUCH das zurückrüsten ist nicht so einfach.
Es muss also das bestellt werden was bei dir verbaut ist.
Als Tipp:
Bau es aus, vergleich das Web-Angebot mit deinem Fensterheber und warte auf Ersatz.
Es gibt auch Fensterheber komplett mit Motor! Das wäre aber rausgeschmissenes Geld, man kann, solange der alte Motor noch funktioniert, diesen verwenden.
