Was bedeuten diese Codes?
Beitragvon Chris89 » Samstag 13. April 2019, 19:05
Hallo, auf der Suche nach dem Original Farbton TEB66 stehen hier noch mehr Codes.
Kann mir jemand sagen was diese alle bedeuten? Ich suche noch den Code für den Farbton der Kunststoff Leisten.
Baujahr 2001 Laguna 2 Phase 1
Chris89
Re: Was bedeuten diese Codes?
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 14. April 2019, 10:57
Dein Farbcode ist B66
Wenn ich mich nicht täusche ist es ein Perlmuttfreier Lack.
Es handelt sich hierbei aber um einen 2 Schichtlack. Dieser MUSS nach auftragen und der Trocknungsphase mit Klarlack überzogen werden.
Dieses "TE" vor dem B66 hat nichts mit dem Fabcode zu tun, so meine Erfahrung.
Ich empfehle dir einen 2K (zwei Komponenten) Klarlack.
Links oben in deinem Bild steht dein Modellcode.
Du hast einen Grandtour weil da KG0D steht. Das "K" steht für Grandtour bzw. für Kombi
Bei der Limosine müsste dort BG0D stehen. Das B steht für "Berline", heißt zu Deutsch: Limousine.
Für alle anderen Codes habe ich keine Informationen.
Ich könnte mir nur vorstellen das diese Codes noch was mit dem Ausstattungsniveau zu tun haben und vielleicht das auch das Werk vermerkt ist.
Mach mal bitte ein Bild dieser Leisten.
(Bei mir sind nämlich die Leisten der gleiche Farbton wie der rest des Wagens, NUR das die Leisten Matt lackiert sind)
Beitragvon Chris89 » Sonntag 14. April 2019, 17:46
Danke...
Gris Eclipse Metallic heißt der laut dem Shop.
Ich stell morgen ein Bild ein, komm gerade nicht dazu.
Das mit den leisten dachte ich mich schon fast.
Am Kofferraum bzw. die Heckschürze oberhalb ist ein hell grauer Ton fragt sich nur welcher :)
Bilder folgen
Chris89
Beitragvon Laggi2007 » Montag 15. April 2019, 14:24
Stell mal die Bilder rein, sobald du dazu kommst, vielleicht ist der Farbton ähnlich wie an meinen Leisten.
Übersetzt bedeutet deine Farbe: "Sonnenfinsternis Grau" -Metallic :D
Beitragvon Chris89 » Samstag 20. April 2019, 17:13
Hier das Bild
Chris89
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 24. April 2019, 16:06
Das ist das gleiche "Silber" wie bei mir...
Ich mach mich mal schlau welcher Farbcode das genau ist...
Könnte paar Tage dauern. Geduld.
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 27. April 2019, 10:57
Keine Chance... Im System wurden sämtliche Farbcodes zum Laguna 2 entfernt.
Ich versuch nächste Woche mal zu meinem Farbenspezialisten zu fahren und da lass ich mal nen Abgleich machen.
Dann melde ich mich wieder...
