Lichtausbeute trotz neuer Xenonbrenner mangelhaft
Beitragvon Homersimpson » Dienstag 15. Januar 2019, 20:37
Da ich die alten Xenonbrenner zu dunkel fand und die Lichtleistung mehr als zu wünschen übrig gelassen hat, Habe ich neue Xenonbrenner eingebaut.
Hab mich auch nicht lumpen lassen und hab gleich gescheite von Osram genommen.
Das sie ich erst mal "einbrennen" müssen habe ich berücksichtigt.
Licht immer noch mangelhaft regelrecht enttäuschend!
Wie es nun auch ist das Problem gegoogelt und mal nachgelesen ob Xenonschweinwerfer eingestellt werden können. Der eine sagt ja der andere Nein was stimmt denn nun?
Fakt ist das der Lichtkegel noch nicht mal von einem zum nächsten Leitpfosten reicht. Vielleicht knapp die Hälfte das war's. Fahren ohne Fernlicht so gut wie unmöglich.
Scheinwerfer justieren sich beim einschalten hoch und runter also die automatische Einstellung funktioniert. Scheinwerfer sehen aus wie neu.
Hier im Forum habe ich gelesen das jemand die Brenner getauscht hat und das sein Fernlicht so gut wie überflüssig geworden ist.
Also Frage an die Experten :
Können Xenonscheinwerfer eingestellt werden?
Homersimpson
Re: Lichtausbeute trotz neuer Xenonbrenner mangelhaft
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 15. Januar 2019, 20:52
Klar, wäre ja schlimm, wenn nicht.
Beitragvon Paseman » Mittwoch 16. Januar 2019, 07:25
Klingt nach defekten Achssensoren, Aufgrund dessen deine Scheinwerfer auf den unteren Anschlag gefahren sind, um Blendungen zu vermeiden.
Das "Justieren" was du meinst, ist nur der Selbsttest des Steuergeräts/Stellmotoren.
Und beim Ph2 ist es bei korrekt funktionierendem Xenon mit den Osram Nightbreaker Xenarc Unlimited tatsächlich so, dass man das Fernlich eigentlich nicht mehr braucht.
Da man locker 100m Lichtkegel hat und die Leitpfosten auf gerader Strecke ein paar Hundert Meter leuchten.
Zuletzt geändert von Paseman am Mittwoch 16. Januar 2019, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kitt2011 » Mittwoch 16. Januar 2019, 07:46
Können eingestellt werden, sowohl die höhe als auch die Breite.
Denke auch mal das ein Sensor keinen Wert liefern und die in die Notstellung nach unten fahren.
kitt2011
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 16. Januar 2019, 10:36
In der Werkstatt kann das ganze System neu kalibriert werden, wenn alle Sensoren ordnungsgemäß arbeiten.
Danach kann man die Xenonscheinwerfer genauso mit den Stellschrauben am Scheinwerfer einstellen wie jeden anderen auch.
Beitragvon Homersimpson » Mittwoch 16. Januar 2019, 23:02
War heute fehlerspeicher auslesen, allerdings in einer freien Werkstatt da 2 renault händler einen Termin in 1 bis 2 Wochenanbieten können.
Zum Thema Beleuchtung war nichts zu sehen. Kontrolle ob die Scheinwerfer nicht richtig eingestellt sind konnte selbst die freie Werke nicht ohne termin anbieten...
Homersimpson
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 17. Januar 2019, 06:50
Das geht leider blos bei Renault, hab das auch durch...
Dave369
Beitragvon Homersimpson » Dienstag 5. Februar 2019, 22:17
Kurze Info fals es jemanden interessiert....
Hab in der Werkstatt die xenonscheinwerfer einstellen lassen an den stellschrauben. Sie standen zu tief. Fernlicht ist überflüssig geworden.
Homersimpson
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 6. Februar 2019, 06:41
Darf man fragen was für eine Werkstatt das war?
Dave369
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 6. Februar 2019, 10:08
@Homersimpson Es interessiert hier vielleicht nicht jeden, weil nicht jeder Xenon hat, dennoch sind Rückantworten zu gelösten Problemen immer hilfreich.
Hab dank für deine Rückantwort. :)
