Fensterheber Gestänge
Beitragvon TNT-Man » Dienstag 12. Dezember 2017, 12:32
Hallo Zusammen
vor etwa einem Monat habe ich den Fensterheber (Gestänge) getauscht da bei dem alten die seile aus der Verankerung geplatzt waren
nun habe ich das Problem (billig Amazon Ware) das das Gestänge knackt ab und zu und gestern hing das Fenster schief -.- (daher denke ich kommt auch das Wasser in meiner Türe)
kann mir einer von euch eine Quelle empfehlen für ein gutes günstiges teil
mfg
TNT-Man
Re: Fensterheber Gestänge
Beitragvon Dave369 » Dienstag 12. Dezember 2017, 19:36
Welche Tür brauchste denn?
Dave369
Beitragvon TNT-Man » Mittwoch 13. Dezember 2017, 08:33
vorne links (Fahrer Seite)
TNT-Man
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 13. Dezember 2017, 11:28
Das Gestänge ist nicht die Ursache das Wasser in deine Tür gelangt.
Es ist absolut normal das Wasser in kleinen Mengen in die Tür gelangt.
Es existieren definitv kleine Ablauflöcher, deine werden mit hoher Sicherheit verstopft sein.
Wenn es zb. regnet, dann läuft mindestens ein kleines Rinnsal in deine Tür, denn diese kann bei einer beweglichen Scheibe nie zu 100% dicht sein...
Außerdem hättest du, bzw jeder hier, ein gewaltiges Problem nach der Waschstraße, denn da drückts durch die Hochdruckstrahlen defintiv Wasser rein... :) Der Automobilhersteller dachte mit und baute Abläufe mit ein, versprochen. :)
Back to Topic bzw ein Rat von mir: Kaufe nicht den billig Mist auf Amazon.
Wer billig kauft, kauft zweimal!
Orientiere dich an Marken wie Valeo oder direkt Renault. (Scheibenheber sind hier gemeint)
Beitragvon TNT-Man » Mittwoch 13. Dezember 2017, 15:17
danke für den tipp
na ich meine die beiden schienen rechts und links die durch den Seilzug bewegt werden
TNT-Man
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 13. Dezember 2017, 17:12
Fahrerseite hab ich leider keine mehr
Dave369
Beitragvon finne » Mittwoch 13. Dezember 2017, 19:12
Also dein Wasser in der Tür kommt wie schon gesagt mit Sicherheit nicht von der Fensterheber-Mechanik.
Ich habe aber fast das selbe Problem wie du, habe vor 2 J. die Mechanik gewechselt und hatte auch ein knacken beim hochfahren.
War ein billigteil aus eBay 27€.
Nach ca. ½ Jahr hat es sich verabschiedet, also habe ich bei meinem Teiledealer vor Ort ein Deutsches Markenteil gekauft, war eigentlich auch günstig, 58€.
Das knacken war trotzdem wieder da, gehalten hat es noch kürzer.
Also umgetauscht, das wiederum knackte auch, hielt aber immerhin bis vor zwei Monaten durch.
Jetzt habe ich mittlerweile die vierte drin, wieder aus eBay, und es knackt schon wieder…..
Ich muss noch sagen das alle vier sehr passgenau waren und der Tausch auch gut funktionierte.
Die letzte habe ich auch noch mit einem Mechaniker zusammen eingebaut, um Fehler auszuschließen.
Eine neue Mechanik bei Renault gibt es nur mit Motor,…. zu teuer.
Die jetzige wird wohl auch nicht lange halten.
Das das Fenster schief ist hatte ich allerdings nie.
Woran das ganze liegt würde mich sehr interessieren.
Peter
finne
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 14. Dezember 2017, 00:28
Tja, woran liegts...
Ich sag mal so...
Ebay ist wie es ist...
Der Billigteilmarkt BOOMT! Die dreiste Masche:
Das selbe Teil einmal für 27€ und einmal für 58€ anbieten, nur eben mit anderen Bildern und die Beschreibung mal noch ein bisschen aufgehübscht.
Denn, in den Köpfen der Leute ist es einfach so: Ist es billig kauf ich´s nicht, ist es zu Teuer kauf ich´s auch nicht. Oh da ist die gute alte Mittelklasse (was der gleiche billig Mist ist)
Traurige Wahrheit...
Nimm Valeo... Das hat Renault damals auch verbaut, sollte die nächsten 10 Jahre halten.
Beitragvon finne » Donnerstag 14. Dezember 2017, 05:57
Moin,
theoretisch hast du natürlich recht, habe ja genauso gedacht wie du nach der ersten Mechanik.
Deswegen habe ich die zweite eben nicht im Netz bestellt, sondern bei meinem Händler vor Ort.
Diese Mechanik kam von der Deutschen Firma METZGER.
War genauso passgenau wie die davor allerdings auch genauso schnell kaputt.
Ergo habe ich jetzt wieder eine aus eBay.
Übrigens hatte ich das auch so geschrieben.
An mangelnder Qualität liegt es wohl nicht, vor dem letzten Wechsel hatte ich mir selbst auch schon nicht mehr getraut,
und deswegen noch jemanden zur Hilfe geholt, um mögliche Fehlerquellen beim Einbau auszuschließen.
Das knacken kommt bei mir immer erst bei dem letzten mm wenn die Scheibe schließt.
Naja wenn ich den Fehler nicht finde werde ich mit einmal im Jahr Heberwechsel leben.
Peter
finne
Beitragvon TNT-Man » Donnerstag 14. Dezember 2017, 07:43
http://www.ebay.de/itm/Fensterheber-VAL ... SwjvJZQBVA
das habe ich bisher nur gefunden was in meinen 2001 passen soll von valeo?
ja genau das knacken habe ich auch bei den letzten mm beim schließen
TNT-Man
Beitragvon finne » Donnerstag 14. Dezember 2017, 11:58
Hier der gleiche nur günstiger.
http://www.ebay.de/itm/Gleitbacke-Fenst ... SwDxFZ3p67
Peter
finne
Beitragvon TNT-Man » Donnerstag 14. Dezember 2017, 13:05
top danke
TNT-Man
