Scheibenwischer auf Beifahrerseite wischt nicht klar
Beitragvon Gordi82 » Freitag 9. Dezember 2016, 20:24
Hallo und guten Abend,
hat hier noch jemand das Problem das der Wischer vorn rechts nicht streifenfrei abzieht?
Den Wischer selbst kann ich als Ursache ausschließen da mehrere probiert wurden und jetzt auch neue drauf sind, aber bei jedem das gleiche schlechte Wischergebnis, nämlich streifen ohne Ende und nur auf der Beifahrerseite :(
Ist es moglich das der Wischerarm nicht genug Druck auf die Scheibe bringt, wenn ja, wo bzw. wie könnte ich das beheben?
Laguna lll Phase l Grandtour 2.0 16V BJ 2008
STAU IST NUR HINTEN DOOF, VORNE GEHT'S :D
Gordi82
Re: SCheibenwischer auf Beifahrerseite wischt nicht klar
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 9. Dezember 2016, 21:35
kann gut sein das der Wischarm nicht genug Druck aufbringt!
Abhilfe schafft eine neuer Wischerarm!
Beim entfernen des alten Arms wirst du sicher einen Wischerarmabzieher brauchen, da diese gern festgammeln...
Re: Scheibenwischer auf Beifahrerseite wischt nicht klar
Beitragvon Stefan84 » Freitag 9. Dezember 2016, 21:46
Ich würde lieber erstmal checken lassen ob der Wischerarm den richtigen Winkel zur Scheibe hat. In der Werkstatt gibt's dafür eine spezielle Lehre, womit man das überprüfen kann.
Dadurch kann es auch zum rattern kommen, dies hat dann meistens die gleiche Ursache.
Und dann kann man bei der Gelegenheit auch gleich die Wischerarme auf Leichtgängigkeit testen, sprich das die Feder im Arm (sofern sie nicht zu sehr ausgeleiert ist) auch den ganzen Druck auf die Scheibe bringen kann.
