Fensterheber Fahrerseite
Beitragvon NorbertK » Dienstag 27. September 2016, 18:07
seit wir den Laguna fahren hat ab und an der Fensterheber auf der Fahrerseite beim Hochlassen der Scheibe ein "Krachen" verursacht und schaltete kurz ab (immer ca. im oberen Drittel).
Seit vorhin dreht zwar noch der Motor des Fensterhebers (hörbar), aber die Scheibe rührt sich nicht mehr.
Hatte gerade mal die Türverkleidung ab und nachgesehen (dachte, dass die Scheibe evtl. aus der Führung ist oder die Mitnehmer herausgesprungen sind.
Aber: Fehlanzeige. Die Mitnehmer sind in den dafür vorgesehenen Löchern, das Stahl"seil" ist ordentlich aufgewickelt.
Da der Motor noch arbeitet bin ich nun unsicher: Reicht es den Fensterheber neu zu kaufen oder sollte ich auch den Antrieb erneuern?
Laguna II 2.2DCi Grandtour aus 01.2003
Freundliche Grüße aus Bagband
Norbert
NorbertK
Re: Fensterheber Fahrerseite
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 27. September 2016, 18:19
In der Bucht gibt es Fensterheber-Reparatursätze für ca. 20 Euro. Bei meinem hatte das damals geholfen.
Wird auf jeden Fall erstmal günstiger sein als auf Verdacht direkt alles zu tauschen - wobei du dann aber auch Ruhe hättest weil ALLES neu ist... :hmm:
Beitragvon NorbertK » Dienstag 27. September 2016, 18:38
Hallo Stefan,
danke für den Tipp. Hab mal nachgeschaut: 12,- € gür nen Reparatursatz, 22,- € für den kompletten Fensterheber.
Ist zwar ein Unterschied, aber die vielen Kleinteile des Reparatursatzes schrecken mich als "Grobmotoriker" dann doch ab.
Ich hasse eh die Fummelei in der Enge der Tür (hab letzte Woche den ZV-Motor auf der Beifahrerseite getauscht (Tür schließt wieder, aber Sendor reagiert nicht - muss ich also auch nochmal bei); das war Gefummel genug...
Ich denje, ich "gönne" mir die 10,- € teurere Variante und hoffe, dass der Motor noch ok ist.
Norbert
NorbertK
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 27. September 2016, 19:34
Ich drück dir die Daumen :)
Beitragvon NorbertK » Mittwoch 28. September 2016, 18:24
Danke Stefan,
ich werde berichten, wie es lief.
Wird aber 2-3 Wochen dauern, da ich beruflich sehr angespannt bin...
Norbert
NorbertK
Beitragvon smoon » Dienstag 25. Oktober 2016, 12:42
Wenn es das ist was ich vermute solltest du damit nicht so lange warten. Dasselbe Spiel hatte ich bei unserem auf der Fahrerseite. Erst knarzte und krachte es zwischendurch und der Fensterheber setzte aus, dann gab es ein kräftigeres Krachen und man hörte zwar den Motor, die Scheibe verharrte aber in ihrer Position.
Ich habe die Scheibe dann wieder "zugeschoben" und erstmal nicht weiter gedacht und mir einen neuen Fensterheber bestellt. Zwei Tage später habe ich dann festgestellt das man die Scheibe auch ohne viel Aufwand aufschieben kann .... und bis der Fensterheber dann da war erstmal das Auto in die Garage gestellt.
Wenn das einer merkt können die dein Auto, wenn es bei dir auch so ist, ohne viel Aufwand "ausräumen"...
Laguna II Phase 2 Grandtour Initiale
3.0 Liter V6, 24V, 207 PS
smoon
Beitragvon NorbertK » Donnerstag 3. November 2016, 09:46
Hallo Smoon,
ka, wenn der Fensterheber defekt ist, kann man die Scheibe von Hand schieben...
Aber jetzt ist's erledigt: Der Fensterheber funktioniert wieder. Am Antrieb (dort, wo die Züge aufgerollt werden) waren alle 3! Zapfen abgebrochen.
Das Reparaturset hätte hier nicht gereicht.
Norbert
NorbertK
