ZV funktioniert nicht mehr mit Fernbedienung
Beitragvon agamito » Donnerstag 22. September 2016, 05:22
Moin, mein Laguna lässt sich nicht mehr mit der Fernbedienung auf und abschliessen.
Stecke ich die Chipcard jedoch zum starten rein, ist alles ganz normal und er startet.
Hat jemand eine Idee ?
agamito
Re: auf und abschliessen funktioniert nicht mehr mit fernbed
Beitragvon Xandria2 » Donnerstag 22. September 2016, 05:23
Hast du einen Phase 1 oder 2 Laguna?
Beim Ph 2: Kannst du das Auto starten ohne die Karte in den Schlitz zu stecken?
Xandria2
Re: ZV funktioniert nicht mehr mit Fernbedienung
Beitragvon agamito » Donnerstag 22. September 2016, 19:53
phase 1 muss die karte schon reinstecken, es geht um die tuerverriegelung, welche nicht funktioniert.
agamito
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 23. September 2016, 09:07
Will ja kein dummen Spruch bringen, aber mal die Batterie in der Chipkarte gewechselt?
Oder man die Ersatzkarte versucht?
Beitragvon agamito » Samstag 24. September 2016, 05:31
na logo beides gemacht
agamito
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 24. September 2016, 11:10
Also dann vermute ich ist wohl der Empfänger im "Sagt man nicht!" oder das Modul...
Aber wo das alles sitzt, weiß ich leider nicht!
Ich weiß leider auch nicht wie man die ZV anlernt!
Vielleicht gab es nen Fehler und man muss die neu Anlernen!
Mal vorher damit probieren!
Ich weiß nur bei alten Autos: Zündung ein, Knöpfe drücken, fertig...
Macht sich aber mit der Karte beim Laguna schlecht...
Weiß einer ob das Kartenlesegerät was damit zu tun haben könnte?
Veilleicht hilfts das mal auszubauen, zu zerlegen und zu schauen ob was defekt ist...
Beitragvon Stefan84 » Samstag 24. September 2016, 11:48
Rasselt es denn in den Karten wenn du sie mal schüttelst? DIe Mikroschalter an den Knöpfen brechen nämlich ganz gerne mal.
Das Lesegerät hat damit m.M.n. nichts zu tun, da die Karte beim einstecken ja erkannt wird, und keine Sensoren zur Erkennung der Karte dort mit drin sind.
