Klimakompressor tauschen
Beitragvon Laguna2-Wesel » Samstag 16. Juli 2016, 19:56
Hallo Leute,
hatte hier Anfang Juni schon mal wegen der Probleme meiner Kima angefragt.
In der Zwischenzeit war der Wagen bei Bosch. Steuergerät war defekt und am Kompressor war ein Kabel "abgebrochen".
Die Instandsetzung hat stolze 390,- € gekostet.
Danach verursachte der Kompressor sehr besorgende Geräusche. Also wieder zu Bosch und die Anlage neu befüllen lassen 95 €.
Problem nicht behoben.
Stattdessen wurde mir erklärt, der Kompressor sei defekt. Das soll incl. Expansionsventil und Trockner ca 1000€ kosten.
Zuviel für den Wagen (EZ 9/2003 bei 192000 Km)
Die Teile kosten im Netz 250,-€.
Muss ich beim Austausch irgendetwas berücksichtigen?
Wo sitzt das Expansionsventil?
Ich schraube eigentlich viel selbst und scheue mich auch nicht vor "schmutzigen Fingern".
Und 70 Meter von meiner Wohnung ist auch ATU, dass ich da dann auch direkt alles befüllen lassen kann.
Hat jemand einen Rat für mich oder kann mir den Austausch in Eigenleistung erklären?
Bin echt dankbar für alle nützlichen Tipps.
Laguna2-Wesel
Re: Klimakompressor tauschen
Beitragvon Dave369 » Sonntag 17. Juli 2016, 19:25
falls der alte Kompressor gefressen hat müsstest du Späne in den Anschlüssen finden, dann muss alles gespült werden sonst ist der neue gleich wieder kaputt.
Springt denn die Magnetkupplung an wenn du die Klima einschaltest? das hört man mit einem klacken....
Dave369
Beitragvon Laguna2-Wesel » Sonntag 24. Juli 2016, 16:50
Die Klima schaltet sich ein, macht aber Geräusche wie eine "Nähmaschine"
Irgendein beängstigendes surrendes Geräusch.
Falls Späne im System sein sollten, werde ich die wohl beim Ausbau des Kompressors sehen.
Dann kann ich immer noch eine Spülung vornehmen Lassen. In dem Falle schleppen wir den Wagen kurz rüber zu ATU.
Habe gestern im Netz einen neuen Kompressor und Trockner incl Expansionsventil bestellt.
Die Teile kommen in den nächsten Tagen bei mir an.
Hat von Euch schon mal jemand den Kompressor oder Trockner in Eigenleistung getauscht?
Im Werkstatthandbuch sind die Arbeiten natürlich sehr aufwendig beschrieben.
Persönliche Erfahrungen sind manchmal aber sehr hilfreich und wertvoller als jede originale Arbeitsanleitung
Laguna2-Wesel
Beitragvon WilliH » Montag 25. Juli 2016, 10:49
Laguna2-Wesel hat geschrieben:Die Klima schaltet sich ein, macht aber Geräusche wie eine "Nähmaschine"
Macht mein Klimakompressor seit 6 Jahren und kühlt immer noch.
Gruß Willi
WilliH
