Kofferraum öffnet nicht
Beitragvon Xandria2 » Samstag 17. Oktober 2015, 15:30
heute hat mich mein Laguna das erste mal etwas enttäuscht. Ich habe angehalten und wollte ein paar Sachen aus dem Kofferraum holen. Da stehe ich vorm Kofferraum und nix tut sich. Alles Chipkarte drücken, Motor an und aus oder Öffner in Mittelkonsole klicken half nix. Der Kofferraum blieb zu.
Habe dann die Rückbank runter geklappt und alles raus geholt.
Musste dann eh weiter nach Hause. Zu Hause (50km weiter) ging wieder alles, als wäre nie was gewesen.
Es ist nun wieder alles "gut". Habe jedoch bedenken, dass der Fehler wieder auftritt und ich stehe blöd da. Wo kann der Fehler liegen?
Ich kenne von anderen Renaults, dass es ein Schloss gibt, das man mit dem Schlüssel in der Chipkarte den Kofferraum auch in eben solchen Fällen öffnen kann.
Hat mein Laguna soetwas aus?
Vielen Dank im Voraus.
Xandria2
Re: Kofferraum öffnet nicht
Beitragvon GT-Fahrer » Samstag 17. Oktober 2015, 17:00
Hatte ich auch schon mal. Der Fehler trat sporadisch auf. Ist sicher der Taste an der Klappe. Er war es bei mir jedenfalls.
GT-Fahrer
Beitragvon Xandria2 » Samstag 17. Oktober 2015, 17:16
Weder Kofferraum, noch die Scheibe ließen sich öffnen. Werden kaum beide Schalter auf einmal ausfallen denke ich.
Hast du irgendwas unternommen?
Xandria2
Beitragvon STS-Flame » Samstag 17. Oktober 2015, 21:31
Klingt nach nem Kabelbruch in der Durchführung zur Heckklappe.
Beitragvon Xandria2 » Donnerstag 22. Oktober 2015, 09:15
Kabelbruch werde ich am Wochenende mal kontrollieren.
Habe gerade wieder das selbe Problem. Hab einen riesen Reisekoffer und der Kofferraum geht nicht auf. Die kleine Nachbarstochter hat mich schon ausgelacht :(
Xandria2
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 22. Oktober 2015, 10:25
Geht der Wischer oder die Kennzeichenbeleuchtung?
Beitragvon Xandria2 » Freitag 23. Oktober 2015, 12:54
Kennzeichen Beleuchtung geht noch. Stromkabel ist es also nicht (ich gehe davon aus, dass die alle an dem selben Kabel hängen).
Xandria2
Beitragvon Xandria2 » Samstag 24. Oktober 2015, 16:34
Nun geht es wieder. Habe alle Stecker kontrolliert, eine Kontrolllampe an die Stecker gemacht und an diversen Stellen mal am Kabelbaum gewackelt, aber nirgendwo etwas gefunden.
Wird aber wieder gekommen, da bin ich mir (leider) sicher. Habe ja nun nichts ausgetauscht oder repariert.
Aber dennoch die Frage:
Kann man den Kofferraum im Fall der Fälle noch irgendwie mechanisch entriegeln und öffnen?
Xandria2
Beitragvon palelu » Dienstag 5. Januar 2016, 17:51
Ich hänge mich an diese Frage ebenfalls an ob und wie der Kofferraum "notentriegelt" werden kann.
Bei mir tritt folgendes auf: im display wird seit einiger Zeit die geteilte Heckklappe...also das Glas...als dauerhaft offen angezeigt. Vor ein paar tagen ging die Heckklappe nur durch mehrfaches bzw starkes drücken auf. Gestern wollte sie nicht mehr schließen ...könnte eventuell an Feuchtigkeit im schloss gelegen haben. Habe ordentlich WD 40 aufgegeben.,... Ging danach wieder.
Heute dann die Überraschung... Wollte die Heckklappe öffnen ... Nix ging mehr. Weder Glas noch gesamt. Handwerkliches Geschick und Werkzeug ist vorhanden.
Jemand ne Idee?
palelu
Beitragvon Kuni » Dienstag 5. Januar 2016, 21:56
Innen am Riegel ist ein kleiner Hebel den man mit einem Schraubendreher rüberschieben kann.
Ist etwas versteckt :wink:
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 6. Januar 2016, 10:07
Bei den Renaults scheint sich öfter die Zuhaltung zu verschieben und muß deshalb justiert werden.
Wenn das der Fall ist, geht folgende Notlösung: Während des Öffnens zuerst kräftig die Klappe nach unten drücken. Bei unserem Laguna (und dem Citroen) hat es geklappt.
Beitragvon Xandria2 » Mittwoch 6. Januar 2016, 17:39
Das Problem ist bei mir seither noch einmal aufgetreten.
Zusätzlich konnte ich einmal den Kofferraum nicht mehr schließen. Ein kräftiger Schlag mit der Hand rechts neben das Renault Zeichen hat das Problem behoben dann ging es wieder.
Ein mechanischer Fehler kann es nicht sein, da Scheibe und Klappe immer genau gleichzeitig ausfallen. Muss an der Elektronik liegen. Konnte es aber immer noch nicht finden.
Manchmal kommt einfach kein Steuersignal an. Aber wieso wissen nur die Götter...
Den Riegel, den du beschrieben hast muss ich mal suchen und schauen, ob es damit wirklich auf geht.
Xandria2
Beitragvon Kuni » Mittwoch 6. Januar 2016, 17:57
Dazu muss man über die umgeklappten Rücksitze in den Kofferraum.
Über dem Schloss ist eine kleine Plastikverkleidung. In dieser Verkleidung befindet sich ein kleiner Schlitz.
Dort ist die Notentriegelung zu sehen. Dieser kleine Hebel müsste weiß sein, und mit einem kleinen Schraubenzieher Hebel zur Seite drücken.
Dann sollte sich die Heckklappe öffnen.
In der Regel sind die Tasten zum Entriegeln defekt dann braucht man ein neues Tastenfeld.
Kuni
Beitragvon Xandria2 » Mittwoch 6. Januar 2016, 18:04
Die Kappe habe ich schon 20 mal runter gehabt und das Voltmeter dran und gedrückt und gemessen wie ein Weltmeister um den Fehler zu finden...
Die Taster könnten es in der Tat auch noch sein. Vielleicht ist dort ein Kabelbruch. Dafür spricht, dass ein kräftiges Klopfen neben das Renault Symbol (hinter den die Taster ja liegen) das Problem meist behebt.
Muss ich (bei milderen Temperaturen) mal ausprobieren.
An dem Gummikanal habe ich schon ohne Ende dran gewackelt und gemacht und getan, wenns nicht ging hat auch all das wackeln keine Besserung herbei geführt.
Xandria2
Beitragvon Kuni » Mittwoch 6. Januar 2016, 18:11
Bei mir hatte damals geholfen das obere Teil vom Schloss zu zerlegen.
Dort ist ein kleiner Elektromotor drin mit Getriebe, und hatte den Motor raus gezogen und deren Kontakte sauber gemacht.
Dann alles leicht gefettet und auf Gangbarkeit geprüft, und nie wieder Probleme damit.
Kann sein das bei den kalten Temperaturen evtl.( Wackelkontakt ) zum Vorschein kommt oder das Fett verharzt ist in der Mechanik Motor > Getriebe.
Vielleicht ist es nicht der Taster oder ein Kabelbruch, sondern wie bei mir damals.
Kuni
Beitragvon Xandria2 » Mittwoch 6. Januar 2016, 18:28
Das habe ich auch bereits getan. Die Kontakte waren schon etwas grün, aber das war wohl ebenfalls nicht des Problemes Lösung.
Habe das Problem sporadisch seit Ende September, die Temperaturen können also auch nicht Schuld sein.
Xandria2
Beitragvon smartman » Freitag 8. Januar 2016, 20:07
Habe beide Schlösser getauscht, seitdem ist Ruhe.
Wird also an einem der beiden Schlösser gelegen haben.
Gruß,
smartman
Laguna2 GrandTour, Privilege, 2001, Ph1, 1.8 (jetzt nur noch Teileträger für den 06er Diesel)
Laguna2 GrandTour, Privilege, 2006, Ph1, 1.9tdi, 88kW, DPF
.: Life is to short to do boring things :.
smartman
Beitragvon Xandria2 » Freitag 8. Januar 2016, 20:14
Aber wie kann es denn sein, dass beide nicht gehen, wenn eins nicht in Ordnung ist?
Xandria2
Beitragvon Hafensaengermoebus0 » Sonntag 28. Januar 2018, 17:40
Bei mir war es der taster der heckklappe. Hatte feuchtigkeit im taster und dadurch ist das kupferblech korodiert. Bei mir gingen durch diesen fehler auch beide schlösser nicht mehr. Hängen wohl zusammen.
Hafensaengermoebus0
