El. Fensterheber austauschen
Re: El. Fensterheber austauschen
Beitragvon AuPe » Freitag 21. Februar 2014, 12:46
Wollte nur kurz erklären woran es denn lag :)
Die Plastikschlitten (auf denen die Scheibe befestigt wird), waren vom Material schlecht beschaffen. Die Plastik war so weich, dass sich die Seilzüge unter Spannung selbst befreit haben.
Da die Plastik aber so weich war, dass sich die Stellen an denen die Seilzüge eingehängt sind einfach auseinandergebogen haben und danach wieder in Form gegangen sind, hat man das nicht direkt sehen können.
Aber egal. Ich habe mir schlussendlich ein Komplettset geholt, wie du mir empfohlen hast.
Die Schienen waren zwar nicht exakt passgenau, aber mit etwas fummelei und gequetsche haben die dann auch irgendwann drin gesessen. Seitdem ist alles gut.
Danke nochmal für die Hilfe :)
AuPe
Beitragvon Grandouvert » Dienstag 29. April 2014, 10:35
Ich wollte mich bedanken Helge deine Ausführung war ungemein hilfreich und hat mir ein grosses Ersparnis beschert.
Grandouvert
Beitragvon kaihilbert » Mittwoch 4. November 2015, 14:45
Hi Leute,
mein Fensterheber geht auch nicht mehr auf der Beifahrerseite. Ein Zahl ist richtig fest.
Aber wie bekomme ich den ausgebaut, wenn die Scheibe oben ist?
Die Scheibe bewegt sich kein Stück nach unten.
Danke Euch!
kaihilbert
Beitragvon finne » Mittwoch 4. November 2015, 16:26
Wenn du die Seile kappst sollte die Scheibe runterrutschen.
Wenn nicht, ist bestimmt einer der Plastikschlitten blockiert.
Vielleicht durch das alte Seil?
Peter
finne
Beitragvon kaihilbert » Donnerstag 5. November 2015, 08:42
Naja kappen wollte ich die Seile eigentlich nicht.
Das mit dem verklemmten Schlitten ist eine Möglichkeit. Deswegen ist ein Seil auch so straff.
Habe ich noch eine andere Möglichkeit die Scheibe vom fensterheber zu lösen, ohne das ich alles "zerstöre"?
Danke
kaihilbert
Beitragvon finne » Donnerstag 5. November 2015, 11:33
Ich ging davon aus das du die Fensterhebermechanik wechseln willst.
So musst du halt fühlen oder mit einem Spiegel (Handy) nachschauen wo es hakt.
Wenn die Seile straff sind wirst du die Scheibe nicht bewegt kriegen es sei denn
du baust den Motor ab.
Da musst du aber gut aufpassen das du keinen Seilsalat verursachst.
Die Seile müssen beim zusammenbau wieder richtig auf die Rolle gewickelt werden.
Aber so wie du dein Problem schilderst würde ich eine neue Mechanik bestellen, wechseln und fertig.
Peter
finne
Beitragvon Homes1308 » Donnerstag 5. November 2015, 21:37
Bei mir sind auch beide Fensterheber vorn kaputt gegangen.
Habe mir jetzt zwei vom schrotti geholt komplett. werde mich morgen auch mal dran setzen.
ausserdem hat es meine riemenscheibe (kurbelwelle) zerfetzt. da muss ich jetzt auch noch ran :(
Homes1308
Beitragvon smartman » Samstag 7. November 2015, 15:00
danke für die Tips!
Hat mir eine Menge Zeit erspart!
Habe mir zwei Pep.-Kits bei ebäh bestellt. Einbau war recht einfach.
So liebe ich ein Forum.
Hoffe, ich kann irgendwann auch etwas dazu beitragen, wenn ich genug Erfahrung gesammelt habe.
Laguna2 GrandTour, Privilege, 2001, Ph1, 1.8 (jetzt nur noch Teileträger für den 06er Diesel)
Laguna2 GrandTour, Privilege, 2006, Ph1, 1.9tdi, 88kW, DPF
.: Life is to short to do boring things :.
smartman
Beitragvon kaihilbert » Dienstag 10. November 2015, 12:40
finne hat geschrieben:Ich ging davon aus das du die Fensterhebermechanik wechseln willst.
Peter
Peter, ich glaube Du hast Recht.
Bevor ich irgendwas rumbastel und am Ende meine Scheibe nicht mehr hält, kann ich mir auch gleich eine neue Mechanik bestellen. Ist sicherlich das beste.
Beste Grüße
kaihilbert
Beitragvon finne » Dienstag 10. November 2015, 16:26
Sei nur nicht zu geizig, habe auch Lehrgeld bezahlt.
Erst den gekauft:
http://www.ebay.de/itm/RENAULT-LAGUNA-2 ... 3ce782d377
kostete im Feb. 28,49€.
Hat genau bis August gehalten.
Den nächsten bei meinem Dealer um die Ecke gekauft mit % 58€.
Ladenpreis war um die 70€
Ein sehr großer Qualitätsunterschied.
Der wird jetzt länger halten als das Auto fährt.
Peter
finne
Beitragvon kaihilbert » Mittwoch 6. April 2016, 08:07
Morgen zusammen,
gestern habe ich es mal geschafft, meine beiden Fensterheber zu tauschen. Einmal Fahrer und einmal Beifahrerseite.
Fahrerseite war völlig hinüber und die Seile komplett aufgedriesselt.
Aber auf der Beifahrerseite geht die Scheibe nur hoch, aber nicht mehr runter. Ist hier der Stellmotor hinüber?
Hier habe ich die Spule mit den Seilen gerade so runterbekommen, da diese richtig fest drauf war.
Danke für Eure Hilfe!
kaihilbert
Vorherige
