Lampenträger wo her bekommen?
Beitragvon Kielerjung » Dienstag 15. Dezember 2020, 16:00
Moin moin Leute.
Da bei der Rückleuchte hinten links Mäusekino ist.
Nachgeschaut und siehe da der Lampenträger ist angeschmort und der Stecker auch.
Bild platine https://ibb.co/mqLwLX1
Bild Stecker https://ibb.co/zssN2Fk
Weiss einer zufällig wo es diese Teile gibt?
Oder muss mann sich ne neue Leuchteinheit kaufen?
Lg Dirk
Kielerjung
Re: Lampenträger wo her bekommen?
Beitragvon finne » Dienstag 15. Dezember 2020, 17:27
Hatte ich auch, erst rechts, ein Jahr später links.
Ein Kabel durchführen und direkt auf die Leiterbahn der Masse löten.
Dann an Masse anschließen.
Säubern hilft nicht!
Seit der Rep. läufts einwandfrei.
Peter
finne
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 15. Dezember 2020, 19:32
Genau zu diesem Thema hatten die "VOX Autodoktoren" erst vor kurzem ein Video gemacht.
Hier ging es zwar um einen Ford Transit, aber das Problem (und auch die Lösung) waren genau die gleiche:
https://youtu.be/hKdsPwcc2cE?t=888
Beitragvon Kielerjung » Dienstag 15. Dezember 2020, 20:19
Ah ok also so wie ich das nun im Video gesehen habe.
Verstehe ich das denn nu richtig einfach loch in platine.
Wo es geht kabel den drauf löten und an Masse Kabel und fertig?
Korrigiert mich wenn es so ist?
Lg Dirk
Kielerjung
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 15. Dezember 2020, 21:12
Genau so ist es.
Beitragvon Kielerjung » Donnerstag 17. Dezember 2020, 19:09
Super vielen lieben dank an euch.
Hat mir sehr gut geholfen eure Info.
Danke danke
Kielerjung
