Blinker rechts vorne und hinten Dauerlicht + ZV ausgefallen
Beitragvon hazetado » Dienstag 7. Oktober 2014, 10:27
Hallo Lagunisti,
hab mir einen Laguna 2 Kombi 1,8 aus 2002 mit ca. 125.000 km zugelegt.
Hab das Phänomen, dass auf der Beifahrerseite die Blinker vorne und hinten Dauerlicht haben, sobald die Batterie angeklemmt ist.
Zur Eingrenzung hab ich schon den Warnblinkschalter und den Lenkstock-/Blinkerhebel ausgebaut und abgeklemmt, beides ohne Erfolg.
Die ZV funktioniert auch nicht - kann das zusammen hängen?
Hat jemand von Euch eine Idee oder diesen Fehler schon mal gehabt?
Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.
Schöne Grüße.
hazetado
Re: Blinker rechts vorne und hinten Dauerlicht + ZV ausgefal
Beitragvon Zawo » Dienstag 7. Oktober 2014, 19:44
Hatte ich schon mal beim Traffic da war der Kabelbaum durchgescheuert. Kann aber auch ein Problem der UCH sein.
Zawo
Beitragvon hazetado » Dienstag 14. Oktober 2014, 14:47
Danke für den Tipp, werde das mal prüfen und berichten - kann aber etwas dauern.
Schöne Grüße
hazetado
