Temperaturanzeige spinnt
Beitragvon Sascha1984 » Dienstag 20. Mai 2014, 19:04
Hallo zusammen.
Ich bin der Sascha und fahre einen Renault Laguna 2 Grandtour 1.6 16V Benzin bj 2001.
Ich habe ein Problem mit der Temperaturanzeige. Sie geht normal hoch fällt aber bei laufendem Motor oder fahrt komplett runter.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Lg sascha
Sascha1984
Re: Temperaturanzeige spinnt
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 20. Mai 2014, 19:12
Hallo und willkommen im Forum :)
Liegt sicher an einem defekten Termostat, wenn der die ganze Zeit geöffnet ist läuft die Suppe gleich über den großen Kreislauf...
Wirst du wohl gegen ein neues tauschen (lassen) müssen.
Beitragvon Sascha1984 » Dienstag 20. Mai 2014, 19:22
Danke fürs nette aufnehmen und deine schnelle antwort.
warum wechseln lassen? Nicht selber machen? Mir hat man auch schon was vom tempetaturschalter erzählt. Komisch ist nur das der fehler nicht immer auftritt.
Was kostet mich sowas denn ca? Hab vor kurzem schon Kupplung machen müssen.
Sascha1984
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 20. Mai 2014, 19:23
Könntest du auch selber machen, dazu müsste aber die Kühlflüssigkeit (zumindest zum Teil) raus.
Warst schonmal zum Fehlerspeicher auslesen, evtl. hat er ja auch nen Fehler geworfen.
Beitragvon Sascha1984 » Dienstag 20. Mai 2014, 19:28
Nein noch nicht. Mir hat man gesagt das der ein kaputtes Thermostat nicht anzeigen würde.
Also erst mal auslesen lassen?
Sascha1984
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 20. Mai 2014, 19:32
Richtig, bei defektem Thermostat gibts keinen Fehler.
Aber bei einem defekten Temperatursensor meistens schon ;)
Kannst natürlich auch auf Verdacht tauschen. Aber nimm nicht irgend so ein billiges aus der Bucht.
Beitragvon Sascha1984 » Dienstag 20. Mai 2014, 19:34
Danke dir erstmal. ;)
Werd wohl erstmal speicher auslesen lassen und mal gucken was der sagt. Kann mich ja dann noch mal hier melden.
Sascha1984
Beitragvon Sascha1984 » Dienstag 3. Juni 2014, 00:07
Hallo. Also es war der Temperatursensor. noch mal danke.
muss vielleicht noch mal ein thema aufmachen.
bis dahin
Sascha1984
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 168 Gäste
