Xenon Problem welche Sicherung Nr.
Beitragvon gesus81 » Sonntag 11. Mai 2014, 17:03
Hallo habe ein Problem das Xenon Fahrerseite funktioniert nicht.
Brenner unter sich mal gewechselt Fehlanzeige im Sicherungskasten war sie Sicherung auf platz 7 Defekt gewechselt aber leider auch ohne Funktion.
Kann ich davon ausgehen das das Vorschaltgerät Defekt ist oder nicht die richtige Sicherung gefunden habe ?
Gibt es auch ne Tabelle wo die genaue Sicherungsbelegung beschrieben ist vom Kasten innen und Motorraum ?
gesus81
Re: Xenon Problem welche Sicherung Nr.
Beitragvon Kuni » Sonntag 11. Mai 2014, 20:17
Die Vorschaltgeräte gehen leider gerne mal defekt weil Wasser rein gelaufen ist etc.
Das die Sicherung raus geflogen ist hat immer einen Grund, und wenn alle anderen i.O. sind wirds wohl wahrscheinlich das Vorschaltgerät sein.
Kuni
Beitragvon gesus81 » Sonntag 11. Mai 2014, 20:59
Wo sitzt das Vorschaltgerät im oder unterm Scheinwerfer ?
Muss die Front ab um dran zu kommen ?
gesus81
Beitragvon Kuni » Sonntag 11. Mai 2014, 22:46
Unter dem Scheinwerfer, und um diesen auszubauen muss der Scheinwerfer raus und die Frontschürze ab.
Hier gibs Bilder und gleich Ersatzteile :)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 8-223-7348
Kuni
Beitragvon gesus81 » Dienstag 13. Mai 2014, 07:19
Super danke dir
Mfg
gesus81
