ABS/ESP Steuergerät Ausbau
Beitragvon Rico » Sonntag 23. März 2014, 21:35
es handelt sich um einen Laguna 2 2.0 16V Bj 2005.
Kann mir jemand sagen wie ich an das ABS Steuergerät rankomme?
Danke euch.
Rico
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Re: ABS/ESP Steuergerät Ausbau
Beitragvon Zawo » Sonntag 23. März 2014, 22:49
Wenn mich nicht alles täuscht, Radkastenverkleidung links ausbauen dann sieht man es schon
Achja wenn du es tauschen willst, muss das neue Steuergerät konfiguriert werden :shock:
Zawo
Beitragvon Rico » Montag 24. März 2014, 19:51
Ja, dass Steuergerät ist defekt.
Ich habe eine Firma ausfindig gemacht die sowas täglich reparieren.
Ich will es ausbauen, zur Reparatur schicken und dann wieder einbauen.
Was muss da konfiguriert werden?
Kann bestimmt eine Renault Werkstatt.
Rico
Beitragvon Zawo » Montag 24. März 2014, 22:08
Ich weiß nicht in wie weit das Steuergerät gelöscht wird bei der reparatur. Wenn nichts gelöscht wird kannste es einfach wieder anschließen.
Wenn es jedoch gelöscht wird bekommst du nach dem Einbau eine Fehlermeldung und das Abs wird nicht mehr arbeiten.
Dann muss der Abs Block wieder neu eingelesen werden (Reifengröße, lenkwinkel, querbeschleunigungsgeber, aufleuchten der Warnblinker, und Art der verbauten Federn)
Macht jede Renault Werkstatt.
Ps. Du müsst es auch ordentlich entlüften, geht aber auch ohne clip
Und beim Ausbau musst du das Bremspedal am besten irgendwie blockieren(mit nem Besenstiel oder so) sonst läuft die ganze bremsflüssigkeit raus
Zawo
Beitragvon Rico » Mittwoch 26. März 2014, 21:30
Hatte die Firma angerufen, muss nichts konfiguriert werden.
Danke für die Infos, ich kann ja Bilder machen und sie dann hochladen.
Ach ist übrigens das Auto von meinem Vater der das Problem hat.
Ich will auch die Bremsflüssigkeit erneuern.
Erfahrungen hab ich.
Rico
Rico
Beitragvon Rico » Montag 7. April 2014, 10:08
So, Steuergerät ist ausgebaut und verschickt wurden.
Rico
Beitragvon GT-Fahrer » Dienstag 15. April 2014, 12:14
Rico hat geschrieben:Ich habe eine Firma ausfindig gemacht die sowas täglich reparieren.
Kannst du uns bitte die Adresse der Firma mitteilen? Eine Reparatur des Steuergerätes ist finanziell sicher lohnenswert. Ein komplett neues Steuergerät kostet so um 1600,- €. Wenn es nur die Elektronik betrifft sind ungefähr 600,- €. Zu diesen genannten Preisen kommen natürlich noch die Montagekosten.
Ich hatte mal das große Gluck ein neues passendes Steuergerät aus einer Konkursmasse zu bekommen. Da bin ich dann mit einem blauem Auge davongekommen weil es nur 350,- € gekostet hat. Hinzu kam noch der Einbau. In der Renault-Werkstatt sind mit Einbau schnell an die 2000,- € fällig. Eine sehr teure Angelegenheit ...
GT-Fahrer
Beitragvon Rico » Freitag 18. April 2014, 10:38
das Steuergerät kam nach 48 Stunden repariert wieder, habe es wieder eingebaut und mit neuer Bremsflüssigkeit entlüftet.
Und es funktioniert. :D
http://www.abs-steuergeraete.de/92/Anfahrt.html
Reparatur 329,-€ mit 2 Jahre Gewährleistung.
Ich würde diese Firma weiterempfehlen.
Aus- und Einbau habe ich selber gemacht.
Rico
