Strom Unterversorgung Meldung Batterie schwach
Beitragvon lucky-lagi » Freitag 24. Januar 2014, 14:28
hallo zusammen
ich habe seit geraumer zeit das problem das bei mir die anzeige "Stop Baterie schwach" angezeigt wird, ich habe jetzt schon eine neue Baterie eingebaut.
die ladespannung ist auch sehr gut und alles was hier zu dem thema gefunden habe habe ich auch versucht, alles ohne erfolg. :x
jetzt war ich in meiner werkstatt und habe mal die fehler auslesen lassen, 48 an der zahl und die meisten wahren wegen einer spannungs unterversorgung.
ich weiß nicht mehr was ich jetzt noch machen kann, deswegen die frage in die runde, hat jemand einen zuverlässigen Tipp woran es noch liegen kann?
vielleicht irgendein Steuergerät vielleicht?
mfg splette.
laguna 1.8 16V
Bj 02 kombi
Laguna II 1.8 16V Bj. 02
lucky-lagi
Re: Strom Unterversorgung Meldung Batterie schwach
Beitragvon Stefan84 » Freitag 24. Januar 2014, 14:48
Wie lange war die Batterie denn abgeklemmt beim Tausch?
Kann auch gut sein das dein Kombiinstrument ne Macke hat, da hilft dann nur ein neues :o
Beitragvon lucky-lagi » Freitag 24. Januar 2014, 15:00
alt raus, neu rein. also nicht mal ne Minute...
aber das problem war ja vorher schon.
lucky-lagi
Beitragvon Stefan84 » Freitag 24. Januar 2014, 15:03
Dann klemm die Batterie mal für mindestens ne halbe Stunde ab, damit sich die Steuergeräte neu anlernen können...
Beitragvon lucky-lagi » Freitag 24. Januar 2014, 15:50
die baterie ist jetzt schon seit ner woche ab, da ich mein auto abgemeldet habe da der TÜV abgelehnt wurde.
hab sie wieder angeklemmt und der fehler ist immernoch.
vielleicht ist auch irendwo ein Steuergerät nicht richtig angeklemmt, aber bis ich den fehler gefunden habe....
dann kann ich mir ja gleich nen neues auto kaufen was ich nicht wollte weil ich sehr an meinem hänge...
lucky-lagi
Beitragvon Stefan84 » Freitag 24. Januar 2014, 16:36
Dann wird vermutlich der Tacho ne Macke haben :o
Hatten leider schon einige...
Beitragvon lucky-lagi » Freitag 24. Januar 2014, 16:41
na das ist doch mal ein versuch wert!
aber warum meldet er dann so viele versorgungsfehler wenn nur der tacho im eimer ist?
lucky-lagi
Beitragvon Stefan84 » Freitag 24. Januar 2014, 16:47
Frag das mal lieber die Konstrukteure ;)
Beitragvon lucky-lagi » Freitag 24. Januar 2014, 17:04
die wissen das vermutlich auch nicht....
Weiß jemand noch welchen tacho ich einbauen kann?
es gibt ja mehrere teilenummern die ich verbauen kann, aber welche sind die nummern?
lucky-lagi
Beitragvon Woody1971 » Samstag 25. Januar 2014, 17:18
Also vielleicht ist meine Frage ja doof, aber ich konnte noch nicht lesen das die Lichtmaschine überprüft wurde.
Ist denn sichergestellt das die auch wirklich noch volle Leistung bringt?
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon lucky-lagi » Samstag 25. Januar 2014, 17:48
die wurde geprüft und es ist alles super...
lucky-lagi
Beitragvon Fussgänger » Samstag 25. Januar 2014, 18:12
Hast Du geprüft, ob ein Verbraucher im Ruhezustand Saft zieht?
Meine Nichte hatte kürzlich wegen einer defekten (elektrisch betriebenen) Hydraulikpumpe an ihrem VW die gleichen Batterieprobleme. Nicht die qualifizierte VW-Werkstatt fand für (oder trotz) viel Geld den Fehler nicht, sondern anschließend ein "unqualifizierter" Hobby-Schrauber.
Mercedes hatte übrigens an der E-Klasse öfter mal die gleichen Probleme (Zentralverriegel/Schlösser).
Beitragvon lucky-lagi » Samstag 25. Januar 2014, 18:24
ja das habe ich auch schon geprüft!
naja jetzt bin ich am zerlegen um nach dem fehler zu suchen, werd erstmal ein neues kombiinstrument verbauen und wenn es dann immernoch ist dann werde ich jedes einzelne Steuergerät überprüfen....
sind ja zum Glück nur 20... :KOPF:
lucky-lagi
Beitragvon phaedra » Mittwoch 12. Februar 2014, 07:16
Hier wird sich TOT diskutiert:
Eindeutung Tachoproblem. Einmal googeln, im Ruhrgebiet repariert eine Firma für ca. 150€ das Problem.
Uli
phaedra
Beitragvon phaedra » Mittwoch 12. Februar 2014, 08:06
Nachtrag:
So jetzt habe ich für Euch gegooglet:
http://www.kfzpix.de/renault/renault-laguna/batterie-schwach.php
Uli
phaedra
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 12. Februar 2014, 19:19
- Fehler -
Zuletzt geändert von Fussgänger am Mittwoch 12. Februar 2014, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 12. Februar 2014, 19:22
Wir reden hier aber über den Laguna 2, nicht über den Laguna 1...
Also passt das Bild. Die Tachos vom Laguna 1 und 2 sind nicht gleich.
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 12. Februar 2014, 19:42
Sorry, habe es gerade gemerkt: Knoten im Hirn (aber besser hier der Knoten, wie ein Stück weiter downstairs :-)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
