Xenon schwenkt bei Fernlicht nicht nach oben
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 12. Januar 2014, 19:15
Eine kleine Macke hat mein gutster nun doch noch :o
Normalerweise schwenken die Xenon-Scheinwerfer beim Fernlicht ja ein kleines Stück mit nach oben, damit die Straße noch besser ausgeleuchtet wird.
Bei mir ist das nicht der Fall, die bleiben stoisch in ein und der selben Position. Folglich leuchtet auch das Fernlicht viel zu tief vor dem Auto auf die Straße.
Die Stellmotoren von den Scheinwerfern kann ich ausschließen, diese verrichten bei jedem Einschalten zuverlässig ihren Dienst (also einmal nach ganz unten, dann wieder korrekt nach oben).
Hat von euch einer eine Idee woran es liegen könnte? Sensoren, Bedienhebel, Sicherung etc. :idea:
Re: Xenon schwenkt bei Fernlicht nicht nach oben
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 12. Januar 2014, 20:26
Das Fernlicht und Abblendlicht wird doch über eine Klappe in der Linse gesteuert oder irre mich!
http://youtu.be/lBtyzwduh_I
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 12. Januar 2014, 20:27
Der Laguna 2 hat noch kein Bi-Xenon ;)
Beitragvon Inuit » Samstag 15. November 2014, 20:19
Will das Thema nochmal anschubsen, habe exakt das selbe problem.
Laguna 2 Phase 2 BJ11/06 2.0 dCi
Inuit
Beitragvon Paseman » Montag 17. November 2014, 20:55
Ich habe dazu eine Theorie. Allerdings ist sie nicht bestätigt. Und zwar sind bei mir beide Sensoren ausgefallen. Demzufolge fahren die Scheinwerfer auf Endanschlag runter und das Fernlicht reicht nur 50m. Ein Bekannter sein vorderer Sensor ist auch defekt, dafür ist der hinten noch i.O. Bei ihm ist das Abblendlicht auch ganz unten, aber sein Fernlicht schwenkt immer noch hoch und runter. Somit vermute ich, das bei einem Defekt des hinteren Sensors das Fernlicht und beim vorderen das Abblendlicht runter geregelt wird.
Dein Abblendlicht war doch top Stefan, aber dein Fernlicht ging nicht hoch und runter. Jetzt wäre interessant zu wissen, welcher Sensor bei dir tot war. :o
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 18. November 2014, 17:19
Laut Clip haben beide Sensoren nicht funktioniert, ABER:
ich hatte ja nun 2 Phase 2 mit Xenon, bei BEIDEN waren beide Sensoren defekt. Beim ersten Phase 2 den ich hatte haben aber trotzdem die Scheinwerfer bei Fernlicht nach oben geschwenkt, trotz der defekten Sensoren. Also würde ich die Sensoren an sich schonmal ausschließen wollen.
Evtl. kann es sein das der Magnet welcher die Scheinwerfer dann etwas nach oben bewegt nicht mehr angesteuert wird, denn im Endeffekt ist das nichts anderes als ein einfacher Magnetschalter der die Scheinwerfer zu sich "zieht".
So hat es mir jedenfalls mein Werkstattmeister (seines Zeichens seit 30 Jahren bei den Franzmännern) erklärt.
Beitragvon Paseman » Dienstag 25. November 2014, 20:17
Das kann bei mir aber auch nicht sein, da es ja letztens für einen Abend wieder funktioniert hat. Also Fernlicht schwenkte nach oben und ALWR hat wieder funktioniert.
