V6 ABS leuchtet, ESP gestört
Beitragvon Innocence » Samstag 23. November 2013, 10:40
Huhu hab ein Problem die Kontrolllampe vom ABS ist nur noch am leuchten.
Es heißt dann immer "Bremssystem gestört, Notfallbremssystem aktiviert", "esp gestört, Renaultwerstatt aufsuchen", wenn ich bremse und gleichzeitig Rechts blinke, blinkt das bremslicht und beim bremsen wird gemeldet, dass das Standlichdefekt sei.
Die Fehler kamen zusammen, als ich den Laguna vor nem Jahr gekauft hatte, hieß es das Steuergerät hätte einer hochgejagt, als er die Batterie laden wollte, ebenfalls die ganzen Sensoren und die GPS Antenne, es wurde aber alles erneuert.
Wurde ich nun verarscht? Und das Steuergerät hat immer noch einen weg inkl. Sensoren?
Oder kann es noch etwas anderes sein? Hab es bisher nicht in die Werkstatt geschafft.
Liebe Grüße
Laguna II Phase 1 3.0 V6 Initiale
Innocence
Re: V6 ABS leuchtet, ESP gestört
Beitragvon Stefan84 » Samstag 23. November 2013, 14:00
Hört sich (zumindest was das Bremslicht betrifft) nach einem Massefehler an der Rückleuchte an.
Also mal ausbauen und die Kontakte am Lampenträger säubern.
Beitragvon Fussgänger » Samstag 23. November 2013, 16:42
Hat die Batterie wirklich volle Kraft? Auch wenn der Wagen perfekt anspringt, kann die Batterie marode sein.
Wenn Batterie ok, tippe ich auch auf einen Massefehler. Aber aufgrund des massiven "Störungspaketes" würde ich alle Massepunkte überprüfen und dabei bereits am Massekabel von der Batterie weg anfangen.
