Sicherung durchgebrannt. Radio schaltet nicht mit Zündung
Beitragvon Nemesis » Donnerstag 21. November 2013, 19:24
Habe folgendes Problem. Das Radio von meinem V6 Initiale schaltet nicht mehr über Zündung ein. Geht nur manuell an und dann immer nach etwa 20 Minuten aus. Eine Sicherung ist durchgebrannt und läst sich nicht ersetzen( fliegt sofort wieder )
Auto steht in der Werkstatt bei renault. Erster Tag kam nach Anruf die Info hat mal reingesehen aber Fehler nicht entdeckt, Monteur würde morgen nochmal reinsehen. Tags darauf folgende Auskunft
Der ausgleichsbehälter hätte einen Riss und deswegen würde die Heizung nicht mehr funktionieren. Den Fehler vom Radio hätten sie noch nicht gefunden. Könnte aber zwischen 1500 und 5000 € kosten
Die vorherige renault Werkstatt hatte 3 Versuche gebraucht eine Defekte frontscheibe korrekt zu tauschen und hatte uns wochenlang angelogen. Uns erstes mal statt der sunprotect orginslscheibe eine klarglasscheibe eingebaut.
Dann bei Reklamation behauptet das wäre korrekt und alle Scheiben wären wohl irgendwie ausgetauscht worden. Nach Drohung mit carglas und Anwalt würde uns dann 6 Wochen später die sunprotect unter Protest eingebaut.
Gibt's denn keine ehrlichen Autowerkstatt von renault die einen Fehler findet?
Nemesis
Re: Sicherung durchgebrannt. Radio schaltet nicht mit Zündun
Beitragvon knicke » Donnerstag 21. November 2013, 20:30
Nicht viele, sorry :WUT: Welche Sicherung denn?
knicke
Beitragvon Nemesis » Donnerstag 21. November 2013, 21:27
Fand da keine Bezeichnung oder Nummer
Ist auf der fahrerseite vorne eine mit 10A
Die vom Radio
Nemesis
Beitragvon knicke » Donnerstag 21. November 2013, 21:54
Da hängt nur das Radio dran. "Kommunikationseinheit-Radio" :wink: Also Freisprecheinrichtung (wenn man sie hat) sowie das Radio. Hmm...
knicke
Beitragvon Nemesis » Donnerstag 21. November 2013, 22:18
Was könnte dann anderes defekt sein außer dem Kabel von der Sicherung bis zum Radio? Kann doch eigentlich nur ein Kurzschluss eben dieses Kabels sein.
Von wo könnte ich denn anders das Zündungsplus abgreifen?
Nemesis
Beitragvon knicke » Donnerstag 21. November 2013, 22:46
Logischerweise ja, aber vlt. ist der Fehler ja auch am Radio selbst oder im Kartenlesegerät zu suchen. Denn das Radio geht ja an, wenn man die Karte nur halb hereinschiebt. Kommt dann schon die Sicherung? Oder erst, wenn du die Karte komplett hineinschiebst?
knicke
Beitragvon Nemesis » Freitag 22. November 2013, 06:11
Das werd ich versuchen
Muss aber erst das Auto wieder aus der Werkstatt holen
Nemesis
