1.9 dCi FAP Fehlermeldung Einspritzung überprüfen
Beitragvon Vofri » Mittwoch 16. Oktober 2013, 09:47
habe meinen 1,9dci heute ebenfalls wegen der Fehlermeldung - Einspritzanlage prüfen - in der Werkstatt gehabt.
Sie sagten das Druckdiffernzventil sei kaputt und müsste ausgetaucht werden. Zusätzlich muss der Partikelfilter regeneriert und ein Ölwechsel durchgeführt werden.
Kostenvoranschlag:
Druckdifferenzventil 280 €, Ein- und Ausbau 180 €, Regenerieren 180 € und Ölwechsel 170 €.
Ist der Preis hierfür ok?
Da die Fehlermeldung - Einspritzanlage prüfen - auch schon angezeigt wird, bevor der Motor gestartet wird habe ich die Werkstatt gebeten den Fehlerspeicher zu löschen um zu prüfen, ob des Fehler wieder bei laufendem Motor auftritt. Sie sagten ein löschen bzw. zurücksetzen sei nicht möglich und nur eine Reparatur würde den Fehler beseitigen.
Ist dies so richtig?
Schöne Grüße
Vofri
Vofri
Re: 1.9 dCi FAP Fehlermeldung Einspritzung überprüfen
Beitragvon Vofri » Donnerstag 17. Oktober 2013, 13:47
heute zeigt meiner noch zusätzlich links neben dem Tacho ein Symbol (könnte ein Partikelfilter bedeuten) an.
Dieses Symbol habe ich noch nie gesehen und was hat dies zu bedeuten?
Vofri
Vofri
Beitragvon Stefan84 » Freitag 18. Oktober 2013, 21:57
Wird wohl der Filter sein.
Die Kontrollleuchte soll dir sagen das eine Regenerationsfahrt notwendig ist.
Also ab auf die AB und mit mindestens 80 km/h solange fahren bis die Lampe wieder ausgeht :)
Beitragvon Vofri » Sonntag 20. Oktober 2013, 13:17
danke, werde ich gleich mal probieren.
Vofri
Beitragvon lorik007 » Donnerstag 14. November 2013, 12:13
habe ich dieses Problem seit einige Monate. Die Meldung "Einspritzung prüfen" kommt und wieder geht. Bei mit wird aber die Leitung nicht gedrosselt.
Mein Auto ist gerade beim Freundlichen. Grund: Sensor auf dem Partikelfilter misst falsche Werte und die Regenerierung des Partikelfilters startet sich nicht oder nur sporadisch.
Sensor muss ausgetauscht werden und irgend so ein Füller oder so... .. Kosten 521 EUR.
Bin nur neugirig, ob es eine endgültige Lösung ist, oder hat gerade Austauschmaraton der Bauteile angefangen. Aber ja mit 185000 KM ist es ja nicht so schlimm.
Ich versuche nach einpaar Tagen berichten, ob es damit erledigt wurde.
Grüsse
lorik007
Beitragvon lorik007 » Freitag 17. Juli 2015, 08:15
Also, es war so... . problem gelösst. In 2015 immer noch in Takt.
lorik007
