Geräusche bei eingeschalteter Lüftüng/Klimaanlage
Beitragvon Oeckerlein » Sonntag 12. Mai 2013, 22:01
Hallo!
Und wieder ein Problem.
Wenn ich die Lüftung/Klimaanlage an habe, kommt aus dem Motorraum ein Drehzahlabhängiges
"Röhren". Ebenso hört man ein lautes brummen.
Wenn ich nun alles auf "Aus" stelle, sind die Geräusche weg. Könnte es der Klimakompressor sein?
Oder was sonst?
Oeckerlein
Re: Geräusche bei eingeschalteter Lüftüng/Klimaanlage
Beitragvon Dave369 » Montag 13. Mai 2013, 04:56
Ja hab nämlich auch dieses Problem, und man sagte mir es wäre der Klimakompressor. Seit neustem ist das geräusch bei mir nur noch ganz selten, dafür funktioniert aber auch die klima nicht mehr und es bleibt warm.
Scheint wohl irgendein Schutzmechanismus zu sein. Bitte halte uns mal auf dem laufenden was es bei dir ist.
David
Dave369
Beitragvon WilliH » Montag 13. Mai 2013, 11:04
Hallo Oeckerlein,
ich habe das Geräusch auch seit Jahren, ab ca. 3000U/min, wurde damals im alten Laguna2.de ausführlich diskutiert (Thread-Titel: Rasenmäher bei 3000 Umdrehungen)
Wenn ich den Kompressor ausschalte (AC Taste) ist das Geräusch sofort weg.
Bei mir wurde damals der Kompressor getauscht aber ohne Erfolg, Es wurde auch schon geschrieben dass das Geräusch vom Expansionsventil kommen soll, wäre vielleicht der billigere Versuch.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Oeckerlein » Montag 13. Mai 2013, 17:43
Hmmm...ok!
Wenn ich die Drehzahl hochjubele, dann geht es weg. Bei mir ist es aber egal ob Klima oder Lüftung an.
Oeckerlein
Beitragvon Dave369 » Montag 20. Mai 2013, 10:48
wo genau findet man denn das Expansionsventil?
Dave369
Beitragvon WilliH » Dienstag 21. Mai 2013, 12:35
Hallo Dave369,
Habe Dir eine PN geschickt.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Oeckerlein » Mittwoch 22. Mai 2013, 16:44
Würde auch gern wissen wo das ist!
Oeckerlein
Beitragvon Crashman » Mittwoch 5. Juni 2013, 08:33
Guten Morgen,
ich habe bei meinem 2.0 IDE (Bj.02) genau das gleiche "Röhren". Ganz zu Anfang war es eher ein drehzahlabhängiges Summen. Wenn ich die Heizung/Klima auf OFF stelle, ist auch das Geräusch weg.
Dieses Röhren ist aber auch nicht immer da.
Habe am Freitag einen Termin zur Klimawartung/Befüllung.
Letztes Jahr habe ich die Klimaanlage erst befüllen lassen. Wie lange hält so eine Füllung eigentlich im Durchschnitt?
Laguna II Grandtour 2.0 IDE Initiale Bj. 07/02
Crashman
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 5. Juni 2013, 19:44
dann sag mal bitte bescheid wenn du mehr weißt ok?
Dave369
Beitragvon Crashman » Dienstag 11. Juni 2013, 18:30
So, war beim freundlichen und habe eine neue Klima-Füllung bekommen. (fehlten etwa 600 gramm) und nun ist alles wieder gut. Kein Brummen oder Röhren mehr.
Kann sein das irgendwo ein klitzekleines Loch ist. Der freundliche meint, ich sollte abwarten bis das vermeintliche LEck größer wird, dann findet man es besser.
So braucht dann nicht alles getauscht werden.
Crashman
Crashman
Beitragvon Dave369 » Dienstag 11. Juni 2013, 20:13
was kostet denn so ne Befüllung?
Dave369
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 12. Juni 2013, 04:22
Wird ein normaler Klima-Service gemacht, also absaugen des alten R134a, Dichtheitsprüfung mittels Vakuum und Neubefüllung.
Je nach Werkstatt zwischen 30-70 Euro.
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 12. Juni 2013, 19:47
Bei mir wollen die Schweine vom "Freundlichen" 80€ plus Kältemittel brutto, Pitstop machts incl. Steuer für 69€
Dave369
Beitragvon Oeckerlein » Donnerstag 13. Juni 2013, 20:44
DAS hat geholfen? Na dann werd ich das auch versuchen.
Oeckerlein
Beitragvon Stefan84 » Freitag 14. Juni 2013, 04:16
Es MUSS nicht helfen, aber es KANN helfen.
Und schaden tut es auch nie.
Beitragvon zochisphotoarts » Freitag 14. Juni 2013, 09:30
die klassische geschichte womit der ärger anfängt.. ich hatte ne undichtigkeit an einer kühlmittelleitung die vom kompressor weggeht, genau an einer verwirbelungskammer (sieht aus wie ne kleine dose) ist die schweissnaht gerissen bzw haarriss. die leitung wurde fachmännisch gewechselt aber kurze zeit später war der kompressor schrott.. danach folgten 2 weitere diesen typs.. einmal klimakompressor mit trocknerflasche und alles was dazu gehört kostet circa 1000 euro. zum glück hat meine werkstatt anstandslos 3x die kosten übernommen. trotz reinigung und spülung des systems und erneuern des expansionsventil sind 2 kompressoren defekt gegangen. meine werkstatt fragte mich ob ich einverswtanden währe einen anderen hersteller zu probieren.. nu hab ich seit 2 jahren einen kompressor von hella drin... und läuft ;) meine werkstatt hatte herausbekommen damit es in vielen werkstätten probleme gibt mit den originalausrüsterkompressoren... also lasst das von einer fachwerkstatt machen und ihr erspart euch hohe folgekosten
Laguna 2 Phase 1 Limousine 1.8 16V BJ 2001
zochisphotoarts
Beitragvon Dave369 » Freitag 14. Juni 2013, 11:58
Das versteh ich schon, aber selbst wenn ich zum Fachhändler gehe, und lasse meine Klima befüllen, wenn danach was kaputt geht werden die sagen das sie damit nichts zu tun haben und sie nur befüllt haben.
Die Kosten bleiben dann sicher bei mir hängen.
Dave369
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 19. Juni 2013, 20:28
So, hab heute selbst nen Klimaservice machen lassen, es waren noch 180 Gramm drin, 650 Gramm gehören wohl rein.Alle Geräusche sind weg und richtig kalt wird es auch wieder.
Bin ich froh das ich mir erstmal Gedanken gemacht hab und nicht gleich zu ATU bin, da wären es statt 69€ nämlich ca. 800€ gewesen.
Die wollten mir nen neuen Kompressor andrehen, und und und.....
LG David
Dave369
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 19. Juni 2013, 21:46
ATU eben!
Amateure Treiben Unfug! :TOT:
