1.9 dCi springt nicht mehr an
Beitragvon danny.theilen » Dienstag 16. April 2013, 18:33
Hallo mein laguna bj 2002 dci 1.9 springt nicht mehr an. Er hat mal beim fahren kurz geruckelt aber weiter nix.
Dann paar Wochen gestanden wollte ihn wieder fahren und jetz springt er nicht mehr an.
Einspritzdüsen, Dieselpumpe gewechselt trotzdem nix. Keine Fehlermeldung an Lesegerät nix...
Bitte helft mir weiß nicht mehr weiter
danny.theilen
Re: 1.9 dCi springt nicht mehr an
Beitragvon Kuni » Dienstag 16. April 2013, 18:37
Ich hatte das damals auch, und es war Luft im Dieselansaugtrackt bzw. im Dieselfilter.
Würde mal versuchen was passiert wenn du vorn an der Handpumpe 20x kräftig pumpst.
Gucken und prüfen ob Diesel vorne ankommt, sieht man auch im Klarsichtschlauch, oder ob Blasen drin sind etc.
Kuni
Beitragvon danny.theilen » Dienstag 16. April 2013, 18:41
Schon versucht wenn ich Pumpe kommt Diesel...habe auch die Überdruckschläuche mal ab gemacht, und Schläuche mit nen Glas dran gehabt da kommt der überflüssige Diesel raus.
Fehlerspeicher sagte Heute auf einmal der Impulsgeber ging nicht, ich weiß echt net mehr weiter.
danny.theilen
Beitragvon Kuni » Dienstag 16. April 2013, 18:46
Ist denn genug Raildruck da zum starten ?
Weis jetzt zwar nicht wie hoch der zum starten sein muss, aber glaube mich zu erinnern das der 200 Bar sein muss.
Bin mir nicht ganz sicher, ansonsten hab ich leider auch keinen heißen Tipp mehr :o
viewtopic.php?f=6&t=6755
Kuni
Beitragvon danny.theilen » Dienstag 16. April 2013, 18:52
Wie erfahre ich wie hoch der bei meinen ist?
Vor dem Pumpen mit der Handpumpe ist ne Blase zwischen Dieselfiler und Pumpe in dem Schlauch das ist normal?
Sind sich paar Bläschen wie bekomme ich das dann daraus?
danny.theilen
Beitragvon Kuni » Dienstag 16. April 2013, 19:07
Ich denke du liest das Steuergerät ständig aus, da hat man doch auch die Livewerte des Motor mit allen Parametern.
Der ADAC Mensch damals, hat am Dieselfilter eine große Spritze angeschlossen und kräftig dran gezogen bis reichlich Diesel kam.
Der hatte die ganze Spritze voll ( geschätzt 200ml ), und er sprang dann sofort an bei mir.
Den 1.9 dCi gabs mit Vorförderpumpe hinten im Tank, und ohne. Meiner Bj. 2001 war damals ohne und hat sich den Diesel selbst aus dem Tank angesaugt.
Und konnte er nicht mehr, weil aus unerklärlichen Gründen Luft im Ansaugtrakt war.
Es trat dann auch niemals mehr auf.
Ich würde irgendwie prüfen ob wirklich Diesel anliegt und ob der Raildruck reicht...
Ist der Raildruck zu niedrig werden die Einspritzdüsen nicht angesteuert = kein Start
Kuni
Beitragvon Kuni » Montag 22. April 2013, 08:56
Gibs was neues, schon was rausgefunden ?
Kuni
