bei Kartenlesertausch Schlüssel anlernen?
Beitragvon jeason » Sonntag 10. März 2013, 21:35
hallo spezis
vielleicht kann mir jemand helfen. ich hab beim händler nen neuen kartenleser einbauen lassen und habe damals nur einen schlüssel dagelassen.
den anderen hab ich weil der alte jetzt langsam rumspinnt rausgeholt und festgestellt das nur die zv geht.
jetzt meine frage, müssen die schlüssel eingelesen werden wenn ein neuer kartenleser verbaut wird?
mfg
jeason
laguna 2 grandtour initiale 1,9 dci
jeason
Re: bei kartenlesertausch schlüssel anlernen?
Beitragvon uffzmeister » Sonntag 10. März 2013, 22:03
Soweit ich weiß, nein. Ist Plug´n´Play.
Was für ne Karte hast du zum neuen Kartenleser bekommen und was für eine Karte hast du jetzt hervor gekramt?
Und wieso zum neuen Kartenleser ne neue Karte?
Laguna II GrandTour GT´06er, 2.0 dci
+ KW-Gewindefahrwerk
vorher
Laguna II GrandTour Initiale´03er 1.9 dci mit ca. 245.100 km aufm Tacho dazu aber sämtlichem SchnickSchnack im und am Auto
Renault 19 Storia´93er 1.8L weiß mit 17 Zöllern und 210.000 km aufm Tacho
uffzmeister
Beitragvon jeason » Sonntag 10. März 2013, 22:11
hi
nein keine neue karte. wo der kartenleser gewechselt wurde habe ich nur die drei knopf karte mitgegeben. die zwei knopf karte
liegt schon ein paar jahre im schrank weil ich sie nicht brauchte.
jeason
Beitragvon uffzmeister » Montag 11. März 2013, 10:33
Alles klar.
Also mit der Drei-Knopfkarte fuxt die ZV ganz normal und der Wagen startet dann auch ganz normal.
Die Reserve 2-Knopfkarte sperrt dir nur den Wagen auf oder zu. Komisch! Hattest du die Reservekarte vor dem Wechsel schon mal benutzt? Normalerweise sollte die in dem neuen Kartenleser aber funktionieren!
Frag mal in der Werkstatt was für einen Kartenleser die verbaut haben, da gibts ich glaube kleine Unterschiede, müsste am Stecker erkennbar sein. Jedoch wenn die die Nummer für jenen ausm Clip rausnehmen sollte das auch kein Problem sein. Vielleicht hat die 2te Karte ja ne Macke.
Was für Sympthome zeigt den die 3er Karte? Weil meine hatte ich vor ca. 2 Wochen erst selbst für ca. 5 Cent Kosten repariert. Und die geht wieder ohne Probleme. Musst mal schauen, in nem anderen Thread hier im Laguna II - Bereich wo es um Schlüsselkarten-Tausch geht hab ich es niedergeschrieben.
vorher
uffzmeister
Re: bei Kartenlesertausch Schlüssel anlernen?
Beitragvon jeason » Montag 11. März 2013, 15:15
hallo
ich fahre morgen mal hin und lasse die karte mal einlesen,mal sehn was passiert.
die dreiknopf karte hat schon risse und zwei taster gehen nicht mehr.ich hab schon die taster und ne neue hülle bestellt.
ich mach sie aber erst auf wenn die zweiknopf wirklich wieder funktioniert sonst steh ich nachher ganz ohne karte da falls was schiefläuft.
mfg jeason
jeason
Beitragvon Rule06 » Montag 11. März 2013, 22:12
wenn deine 2. Karte das Auto auf bekommt müsste sie auch bei deinen Auto bekannt sein und es starten kann mir nur vorstellen das einer von beiden kaputt ist Karte oder Lesegerät
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon jeason » Montag 11. März 2013, 22:24
hi
naja ich denke wenn das lesegerät wieder kaputt wäre , würde es keine karte erkennen.ich beschäftige mich auch noch nicht
so lange damit das ich das ausschliessen kann!
mfg.
jeason
jeason
Beitragvon uffzmeister » Montag 11. März 2013, 22:35
Das Karte einlesen kostet dich nur unnötig Geld bei Renault, oder die machen es dir kostenfrei wenn du die schon lange kennst. Funktionieren denn bei Positionen bei dem neuen Kartenleser?
Du kannst die Karte ruhig öffnen, VORSICHTIG! Den Deckel wo die Knöpfe drin sind nach OBEN aufbrechen, Stück für Stück. Vorher natürlich Batterie und Steckschlüssel raus machen ;) .
Wichtig ist nur mit nem ganz feinen und am besten etwas breiteren Schraubendrehen oder Hebelwerkzeug Stück für Stück behutsam aufhebeln/brechen. Die Platiene ist im Bodenteil verankert/verklebt deshalb hab ich ja meine Karte repariert und nicht Austauschgehäuse genommen, hatte schiss die Platiene zu beschädigen beim umsetzen.
vorher
uffzmeister
Beitragvon jeason » Montag 11. März 2013, 22:46
ja ist ja richtig, aber die dreiknopfkarte sieht schon so beschissen aus das ich nen neues gehäuse und zwei taster bestellt habe alles andere hat keinen sinn mehr!
mfg.
jeason
jeason
Beitragvon Stefan84 » Montag 11. März 2013, 23:17
Also der Kartenleser ist plug&play, habe ich auch erst vor ein paar Tagen gemacht, daran kann es also nicht liegen.
Es kann sein dass durch die lange Liegezeit der Code "vergessen" eurde und deswegen der Motor nicht gestartet werden kann.
Beitragvon jeason » Montag 11. März 2013, 23:46
meinst du das könnte sein?
jeason
Beitragvon uffzmeister » Dienstag 12. März 2013, 09:23
Guten Morgen.
Nee, nee, nee! Den Code vergessen is unwahrscheinlich. Meine Reservekarte hatte ich seit dem ich den Laguna II 2005 gekauft hatte bis vor 2 Wochen nicht mehr genutzt, ich musste die sogar erst suchen... . Und die fuxte wie ne eins!
Achso, ich hoffe du hast nen sehr feinen Lötkolben und Ahnung beim umlöten. Ich hab lieber auf den guten alten Tesa vertraut.
vorher
uffzmeister
Beitragvon jeason » Dienstag 12. März 2013, 18:58
moin
ich war heute hin und die haben versucht die karte einzulesen,ging aber nicht.die karte wurde nicht erkannt.ich hab jetzt
die karte aufgemacht und mit ner lupe mal die lötstellen untersucht,kann aber nichts feststellen.hat einer ne idee welches
bauteil für die codierung zuständig ist und wie es aussieht?vielleicht wollten die mir auch nur ne neue karte überbügeln.die haben das auto in die werkstatt gefahren mit der begründung das sie das auslesegerät anschliessen müssen um die karte
einzulesen.dann gingen alle tore und türen zu.zu meiner frage zuzusehen antworteten sie das es aus sicherheitsgründen nicht
möglich wäre.nach 15 minuten hat man mir gesagt die karte wurde nicht erkannt und ob ich ne neue kaufen möchte.also
fand ich schon komisch.weiss jemand wie so ein einlesevorgang abläuft?
mfg.
jeason
jeason
Beitragvon uffzmeister » Dienstag 12. März 2013, 19:30
Such dir ne andere Werkstatt!
Wenn der Kunde den Wunsch hat dabei zu seien das ist der dabei!
Ich für meinen Teil gehe immer erst zu meinen Mechaniker in die Werke bevor ich ins Büro gehe (dann direkt durchs Gebäude ;) )
Wie schaut die 2te Karte innen aus? Wenn sie vor dir liegt. Ist links die Platiene mit den 2 Knöpfen. Ist dann bei der rechts oben eine zweite größere Batterie drin? Also nicht die kleine die du eh selber wechseln kannst?
Weil bei meiner 3-Knopfkarte ist noch so eine mit drin. Evtl. ist die ja leer und gibt somit kein Signal an die Wegfahrsperre ab.
vorher
uffzmeister
Beitragvon jeason » Dienstag 12. März 2013, 19:54
hi
ich hab die zweiknopfkarte geöffnet die sie angeblich nicht einlesen konnten!
mfg.
jeason
jeason
Beitragvon uffzmeister » Dienstag 12. März 2013, 21:17
Jo, hab ich beim vorherigen Beitrag von dir schon rausgelesen ;) .
Ist da ne 2te größere Batterie recht oben im Eck drin? Wenn ja, tausche die mal aus, evtl ist die leer und fuxt deshalb ne mehr.
Und noch ne andere Frage! Hattest du die 2 Knopfkarte jemals schon benutzt und kannst ausschließen das die nicht schon immer kaputt oder gar nicht von deinem Wagen ist!?!
vorher
uffzmeister
Beitragvon jeason » Mittwoch 13. März 2013, 07:38
moin
ne zweite batterie ist nicht drin, der schlüssel hat damals funktioniert. weisst du welches teil der transponder ist und wie der aussieht?
mfg jeason
jeason
Beitragvon uffzmeister » Mittwoch 13. März 2013, 15:45
Oh keine Ahnung, da die Platiene bei mir ziemlich fest drin ist und so alles noch funktionierte hab ich die nicht angerührt.
vorher
uffzmeister
Beitragvon jeason » Mittwoch 13. März 2013, 19:38
hi
ich fahre morgen mal zu unserem fernsehfritzen, der soll mal alle lötstellen nachlöten. mal sehn was passiert...
mfg jeason
jeason
