2.2 dCi Motorgeräusche
Beitragvon Dave369 » Montag 4. März 2013, 19:18
Motor macht manchmal komische Geräusche, ist drehzalabhängig, tritt nur manchmal auf. Es klingt als wenn es aus der richtung des Fußraumes vom Beifahrer kommt.
Dachte erst es sei der Nockenwellensteller aber mein 2.2 Diesel hat ja sowas nicht.
Wenn ich die Kupplung trete und der Motor abtourt wird es weniger und geht nach ein zwei Gasstößen auch wieder weg. Öl ist genug drauf.
Und beim auslesen kam auch kein Fehler. Kann mir zufällig von hier jemand nen Tip geben was es sein könnte?
Ach ja es hört sich wie klackern bzw rasseln an....
MFG David
Dave369
Re: 2.2 dCi Motorgeräusche
Beitragvon Dave369 » Dienstag 5. März 2013, 20:30
Könnte es evtl an der klimaanlage liegen, hab diese heute ausgeschalten und auf einmal war es weg, kann sein das ich mir das einbilde, aber theoretisch könnte es ja möglich sein oder?
Dave369
Beitragvon mr.gigabyte » Dienstag 7. Mai 2013, 19:44
Ich tippe mal stark auf verschlissenene Pendelstütze unten. Sind die Gummilager ausgeschlagen und damit überträgt sich der Schall des Motors auf die Karosserie.
mr.gigabyte
Beitragvon eugenwollekneul » Mittwoch 29. Mai 2013, 14:17
hi, habe ein ähnliches/selbes problem. hier mal ein video auf dem es zu hören ist. bei mir klappert es ebenfalls während der fahrt bei einer bestimmten drehzahl. drüber und drunter keine geräusch.
http://youtu.be/lDfSg0f86TQ
eugenwollekneul
