3.0 24V kaum Leistung BC zeigt Abgasführung defekt
Beitragvon laguna57 » Dienstag 12. Februar 2013, 01:35
Hallo liebe laguna Freunde,
ich habe einen problem bei meinem laguna mit dem ich nicht klar komme.
meine bc zeigt mir den motorstörung an und sagt abgasführung defekt.
das auto ruckelt manchmal beim stand sowohl auch bei der fahrt ich habe kaum leistung, und manchmal ist das fehler einfach weg und beim parken geht der motor einfach von alleine aus.
woran kann das liegen es ist eine 3.0 V6 24V mit eine Gasanlage von Prinz.
Ich freue mich über jede hilfe es ist ganz dringend.
Danke voraus.
laguna57
Re: 3.0 24V kaum Leistung BC zeigt Abgasführung defekt
Beitragvon hotte173 » Dienstag 12. Februar 2013, 07:44
Ist es im Benzin- oder Gasbetrieb oder gar beides? Wenns nur im Benzinbetrieb ist wirste den Fehlerspeicher mal auslesen lassen dürfen.
gruß hotte
hotte173
Beitragvon laguna57 » Dienstag 12. Februar 2013, 15:38
es passiert beim benzin betrieb beim gas wird es schlimmer mit dem ruckeln
laguna57
Beitragvon hotte173 » Dienstag 12. Februar 2013, 15:43
Wenn du kaum noch Leistung hast im Gas- sowohl Benzinbetrieb tippe ich mal fast auf KAT.
hotte173
Beitragvon laguna57 » Dienstag 12. Februar 2013, 16:13
ich bedanke mich vielmals bei dir für deine antwort es haben paar schon gesagt das es am kat liegen kann das was ich auch denke und hoffe das es nur daran liegt.
ich muss mach jetzt erstmal das kat leer und versuchs mal so voran kann es eig noch liegen?
laguna57
