Vibrationen im Leerlauf
Beitragvon QPQ » Sonntag 3. Februar 2013, 20:29
Schönen guten Abend,
ich habe vor kurzem einen Laguna II IDE Bj. 2002 übernommen und von Anfang an festgestellt, dass
er im Leerlauf Vibrationen in den Innenraum überträgt. Man merkt die Vibrationen auf dem Sitz, Lenkrad, Armaturenbrett und Pedalen. Das ganze ist unabhängig von der Kupplungsbetätigung.
Da ich wusste, dass er schon mal eine Reparatur an der Einspritzanlage hatte und danach mit Super bewegt wurde, habe ich gedacht mit Super Plus würde sich das bessern. Nach jetzt 2,5 Monaten und ein paar Tausend Kilometern mit Super Plus und Injektionsreiniger hat sich der Verbrauch auch gut reduziert, die Vibrationen sind jedoch geblieben.
In der Werkstatt wurde auch nach dem Problem gesucht: Am Motor wurde nichts ausgesetzt, so dass mal das obere Motorlager testweise getauscht wurde, war aber nicht der Grund.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat einen Tipp was es sein könnte?
Kann es vielleicht auch die Drehmomentstütze unter dem Motor sein?
Würde mich über Antwort freuen!
Vielen Dank!
QPQ
Re: Vibrationen im Leerlauf
Beitragvon hotte173 » Sonntag 3. Februar 2013, 21:32
Könnte das Getriebelager sein oder auch die Drehmomentstütze unten. Unter Umständen kann auch der Motor selber das Problem sein....
gruß hotte
hotte173
Beitragvon Woody1971 » Montag 4. Februar 2013, 18:56
Hallo, gewisse Vibrationen überträgt meiner auch hin und wieder mal.
Das was am Motor oder den Lagern im Eimer ist glaub ich nicht, meiner wurde mal
komplett ausgebaut, überarbeitet und wieder rein, dabei sollen alle Lager/Halterungen getauscht worden sein.
Ich fahre jetzt Super Plus bzw. Ultimate 102, und meine es wäre dadurch weniger geworden, würde das aber nicht beschwören.
(wie das halt mit subjektivem Gefühl so ist)
Ist zwar keine Hilfe, aber meine Erfahrung.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon QPQ » Montag 4. Februar 2013, 19:24
Erstmal danke für die Antworten!
Da ich zuletzt mehrmals an einer abschüssigen Straße geparkt habe, und in Erinnerung hatte, dass das Vibrieren dort weniger war,
habe ich heute mal an einer stark abschüssigen Nebenstraße angehalten (Front Berg runter) und in den Leerlauf gehen lassen.
Es waren keine Vibrationen mehr da.
Ich werd´s nochmal wiederholen. Das Ganze würde dann ja auf ein ausgeschlagenes Lager hindeuten.
QPQ
Laguna III DCI 150 Initiale - Automatik
QPQ
Beitragvon QPQ » Samstag 4. Mai 2013, 14:52
Der Tausch der Motorlager hat leider nichts gebracht.
Da er in der letzten Zeit öfter mal nicht direkt anspringt, bin ich auf das Thema OT-Geber gekommen und wollte
den Stecker reinigen. Nur ist der Motorraum so voll dass ich den nicht finde.
Weiss vielleicht jemand wie man an den OT-Geber beim IDE am besten rankommt?
Vielen Dank!
QPQ
