nach Zahnriemenriss Probleme
Beitragvon boy1972 » Montag 31. Dezember 2012, 21:33
Hallo zusammen bin neu hier und habe ein paar probleme hatte ein Zahnriemriss alle venilie neu gemacht und zusammen gebaut der motor lief wieder ganz normal.
bin dann gefahren und nach ca. 30 km hat es im motorrau geklappert der ging dann auch aus habe dann geschaut und ein schlepphebel kipphebel lag an der seite.
werden die festgesteckt oder wie kann so was passieren?
kann mir bitte einer helfen danke im vorraus.
ein gesundes neues jahr wünsche ich allen
Renault Laguna 1,8 16V baujahr 11/2002 km 89500 Motorcode F4P
boy1972
Re: nach zahnriem riss probleme
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 1. Januar 2013, 01:53
Willkommen im Forum :PARTYMAN:
Um was für einen Laguna handelt es sich genau (Modell, Motor etc.)?
Beitragvon boy1972 » Dienstag 1. Januar 2013, 08:01
es handelt sich um ein laguna 1,8 16V Baujahr 11/2002 der motor ist ein F4P.
boy1972
Re: nach Zahnriemenriss Probleme
Beitragvon Dirk P » Mittwoch 2. Januar 2013, 19:02
also bei mir waren nach dem Zahnriemenriss alle Ventile krumm, einige Laufbahnen der Nocken zerkratzt, und 13 von 16 Schlepphebeln beschädigt.
Es kann auch passieren das sich die Nocken auf den Nockenwellen verdrehen, weil die nur aufgeschrumpft sind.
Hattest du alle Teile vor dem Wiederzusammenbau genauestens auf Beschädigungen kontrolliert?
Ist das Ventil wo der Schlepphebel fehlt offen oder geschlossen? Lässt es sich noch bewegen?
Und das wichtigste: Fotoooos helfen. ;-)
Gruß Dirk
Dirk P
Beitragvon lutz » Mittwoch 2. Januar 2013, 21:24
boy1972 hat geschrieben: alle venilie neu gemacht
Was ist das? Meinst Du Vanille, das ist aber ein Gewürz?
lutz
