Elektronik Probleme ESP, Tachobeleuchtung, Kofferraum
Beitragvon yücel » Dienstag 4. Dezember 2012, 20:11
Leider seit heute (Dienstag 4.12.2012) habe ich folgendes Problem
Im Navi (BC) steht das angeblich der Kofferraum nicht geschlossen ist, und zugleich geht die Instrumentenbeleuchtung nicht.
nach kurzer Zeit jedoch zeigt er an das Kofferraum zu ist und dann geht auch die Instrumentenbeleuchtung.
Bin erstmal so weiter gefahren bis dann Plötzlich -ESP defekt- stand, konnte keinen Gang einlegen (Automatik)
habe daraufhin mehrmals versucht mit Karte rein und raus, irgendwie konnte ich den Gang einlegen, aber ESP leuchtet weiter auf.
Interessant ist das wenn die Instrumentenbeleuchtung aus war und ich das Bremspedal betätigt habe das dann alles Funktionierte, bis ich Bremse wieder losgelassen habe (also Bremse treten = Instrumentenbeleuchtung ok - Bremse loslassen Instrumentenbeleuchtung aus, das ist aber nicht immer der fall)
Und die Kofferraumbeleuchtung geht nicht mehr aus !!
fahre einen Laguna Bj. 2003 Grandtour 2,2dci
kann mir jemand einen Tipp geben ?
Yücel
Zuletzt geändert von yücel am Mittwoch 5. Dezember 2012, 01:01, insgesamt 1-mal geändert.
Laguna II Bj. 2003 Grandtour 2,2dci
yücel
Re: Elektronik Probleme ESP, Tachobeleuchtung, Kofferraum
Beitragvon yücel » Mittwoch 5. Dezember 2012, 01:00
Batterie habe ich ca. 2 Stunden Abgeklemmt, hat nichts verändert.
yücel
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 5. Dezember 2012, 07:02
Das hört sich so an, als ob irgendwas irgendwo Kontakt zu einem stromführenden Teil bekommt, was nicht sein sollte.
Oder aber ein Masseband ist locker (frag mich aber bitte nicht wo die überall sind).
Beitragvon yücel » Mittwoch 5. Dezember 2012, 17:03
Aktuell fehler noch da.
Lässt sich nicht Schalten, beide Rückleuchten ohne Funktion, Kofferraumklappe offen, Armaturenbeleuchtung ohne Funktion.
Der Laggi wurde heute abgeholt, mal abwarten was Reno dazu sagt.
yücel
Beitragvon yücel » Donnerstag 6. Dezember 2012, 20:09
Fehler wurde von Reno gefunden.
Kabelbrand (geschmort) irgendwo im hinteren Kabelbaum Heckklappe.
Kosten inkl. Einbau ca. 450,- bis 500,-
da freut sich meine Versicherung
yücel
Beitragvon Stefan84 » Freitag 7. Dezember 2012, 14:22
Da hat es wohl irgendwann mal einen Kurzen gegeben :o
Beitragvon Suppi » Freitag 7. Dezember 2012, 15:10
und wie ist das passiert !?
Laguna 2 Grantour 2.0 dCi initiale
Suppi
Beitragvon yücel » Sonntag 9. Dezember 2012, 14:57
Habe von der Werkstatt erfahren das es bei Kombies öfter vorkommt das es irgendwo am Kabelstrang (Kofferraum) einen Kurzen gibt.
Montag soll der neue Kabelbaum eingebaut werden, wenn ich den kaputten Kabelstrang noch zu sehen bekomme, werde ich euch berichten wo der Fehler war.
Vieleicht könnt ihr dann nachsehen in welchem zustand bei euren Fahrzeugen der Kabelstrang ist.
Werde euch berichten !
p.s. In meinem fall übernimmt die Teilkasko Versicherung die kosten (150,- € SB)
yücel
Beitragvon yücel » Montag 10. Dezember 2012, 09:30
Neuster Stand !
Auslöser war der Heckwischer.
Sollte so etwas nicht durch eine Sicherung abgesichert sein ?
yücel
Beitragvon yücel » Freitag 14. Dezember 2012, 03:08
Der Laggi ist fertig.
Kabelbaum an der Heckklappe links ausgetauscht
Wischermotor ausgetauscht
Bremslichtsensor ausgetauscht
inkl. Einbau stolze 858,- € und das nicht mal bei Reno !?
werd das mal überprüfen
yücel
