Batterie zu schwach
Batterie zu schwach
Beitragvon gianrobi75 » Samstag 13. Oktober 2012, 14:44
hallo an alle. habe folgendes problem und weis nicht weiter.
mir wird immer batterie schwach angezeigt obwohl wir heute die batterie gemessen haben und die lichtmaschine, jedoch ohne erfolg.
beides ist in takt.
die lichtmaschine ladet angeblich laut dem mechaniker.
nur an was kann es denn liegen, weiß jemand rat ?
wäre sehr dankbar
Laguna II 1,9 dci Grandtour 120PS Bj 2002
gianrobi75
Re: batterie zu schwach
Beitragvon Stefan84 » Samstag 13. Oktober 2012, 16:44
Um was für einen Laguna handelt es sich?
Re: Batterie zu schwach
Beitragvon gianrobi75 » Sonntag 14. Oktober 2012, 09:02
es handelt sich um den 1,9 dci grandtour mit 120 ps . bj 2002
gianrobi75
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 14. Oktober 2012, 09:07
Dann biste hier im falschen Forum ;)
EDIT:
Habs mal an die richtige Stelle verschoben.
Beitragvon acuro » Sonntag 14. Oktober 2012, 12:19
Ist der "Freilauf" der Lichtmaschine...also das rad wo der keilriemen drüberläuft.. die Lichtmaschine selbst ist In Ordnung..So wars jedenfalls bei mir..
Seit neuem,
Renault Laguna 2 ph 1
acuro
Beitragvon gianrobi75 » Sonntag 14. Oktober 2012, 12:20
sorry war keine absicht und vielen dank nochmals
gianrobi75
Beitragvon meutrich » Mittwoch 12. Dezember 2012, 09:34
habe den gleichen Fehler. Kann der Freilauf separat gewechselt werden, oder muss die ganze Lichtmaschine getauscht werden?
Btw. ich fahre einen 2.2 dci.
meutrich
Beitragvon acuro » Mittwoch 12. Dezember 2012, 12:07
Ja kann seperat getauscht werden.
Seit neuem,
acuro
