Xenon Einbau wie?
Xenon Einbau wie?
Beitragvon strolchi90 » Sonntag 16. September 2012, 11:06
Hallo Leute,
hat jemand in seinem Laguna 2 diese HID Kits eingebaut? Wenn ja , wo habt ihr die Steuergeräte angebaut? Fotos wäen echt klasse.
Ich weiß das diese Kits verboten sind und kann gleich dazu sagen, ich möchte das Xenon Licht nur im Fernlicht haben. Hat das jemand schon mal gemacht?
Wäre echt super....
LG Strolchi90
Renault Laguna 2 Phase 1 Limousine
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
Renault Clio 2 Ph.2 RS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Re: Xenon Einbau wie?!
Beitragvon strolchi90 » Montag 17. September 2012, 18:24
Hat denn niemand eine Idee wo man die hinbauen könnte? ... schade,,, naja gut dann werd ich es wohl lassen mit dem Umbau...
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon Da Jenser » Montag 17. September 2012, 19:54
ein xenon brenner braucht bis zu 30 min um seine volle Leuchtkraft zu erhalten
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Doch legales Xenon, was muss ich noch wissen?!
Beitragvon strolchi90 » Dienstag 18. September 2012, 16:44
Okay Also hat sich das ja dann schon erldigt!!! Wieso eigentlich 30 minuten?! Bei vadder seinem Laggi 2 dauert das vielleicht ne Minute?!
Hmm naja bin gerade an gebrauchten Xenon Scheinis dran, nun würde ich gerne wissen, muss ich den Kabelbaum zu den Scheinwerfern bzw,. STeuergeräten hin ändern oder kann ich die alten Stecker einfach umlöten so das es geht?! Weil werde wohl doch auf richtiges Xenon setzen:)
Die Düsen habe ich auch schon nur die ALWR glaub das wird das teuerste am ganzen werden oder?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 18. September 2012, 19:27
und die guten stücke brauchen auch eine bestimmte Betriebszeit um schön hell zu werden
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon strolchi90 » Mittwoch 19. September 2012, 17:58
Achso okay. Also die Scheinis passen ja beim Laggi 2 ohne probleme rein. Wie schaut es mit der LWR aus?! kann ich die zur Not erstmal auf der manuellen LWR lassen oder muss ich die ALWR einbauen?! Wenn die ALWR am Scheinis habe, kann ich die Scheinwerfer trotzdem einstellen lassen das sie nur an dieser Position bleiben und später erst die Sache an der Hinterachse anbauen?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 20. September 2012, 14:46
ganz oder garnicht :roll: unterschätze nicht den Blendeffeckt :STREIT:
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon strolchi90 » Donnerstag 20. September 2012, 18:44
Okay düsen habe ich scheinis sind bestellt mit brennern vorschaltgeräten und lwr. Nun brauche ich noch die dinger für die Hinterachse.
Wie isn das, sind die mit nem Kabel mit den Schenis verbunden oder wie funktioniert das?
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon STS-Flame » Freitag 21. September 2012, 04:00
kannst ja mal bei ebay vorbei schauen. Dort gibt es die Stellsensoren für deinen und wenn ich das richtig verstanden habe, ist im vorderen Sensor auch das Steuergerät für die ALWR verbaut.
Die Anbaupunkte sollten bei dir ja schon vorhanden sein
Beitragvon strolchi90 » Samstag 22. September 2012, 07:46
Okay, das klingt schon mal nicht schlecht. Also brauche ich so zu sagen zwei Sensoren?! Einen für hinten und einen für vorne richtig?!
Den für vorne habe ich irgendwie nicht gefunden:(!.
Wie schaut es aus, mit dem Kabelbaum der zu den Scheinwerfern geht. Sprioch also der Stecker der dort rein gesteckt ist, sollte ja eigentlich auch funktionieren oder?! Habe mal geschaut stecker sind die gleichen.
Dann noch eine Frage zu der SWR. Könnte ich auch an der normalen Pumpe (hab ja nur eine) nen T-Stück einbauen um so das Wasser zu den Scheinwerferdüsen zu leiten?! Ginge das?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon STS-Flame » Samstag 22. September 2012, 18:22
Wenn du keinen Kabelbaum für findest, wirst du dir wohl nen neuen anfertigen müssen
Sensor vorne
http://www.ebay.de/itm/LWR-Sensor-Leuchtweitenregulierung-Vorne-Renault-Laguna-II-8200000773-/290771020076?pt=DE_Autoteile&hash=item43b34da92c
Sensor hinten
http://www.ebay.de/itm/LWR-Sensor-Leuchtweitenregulierung-Hi-Renault-Laguna-II-8200000772-8200066362-/300775032170?pt=DE_Autoteile&hash=item460796c56a
Die SWR-Düsen werden wohl auch federbelastet sein, wie beim Espace JE/Laguna I. Daher wird der Druck von der normalen Wisch/Waschanlage wohl nicht reichen, diese auszufahren
Beitragvon strolchi90 » Sonntag 23. September 2012, 07:45
Danke für die links, das schaut schon mal gut aus. Dann nochmal zu den Sensoren. Ich lege also ein Kabel vom hinteren Sensor zum vorderen Sensor richtig?
Und am vorderen Sensor ist wie ein Schaltgerät noch dran richtig?! Wie komme ich dann vom vorderen Sensor zu meinen beiden Scheinwerfern?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon lagunacoburg » Sonntag 23. September 2012, 12:29
Also, des eine Kästchen sieht eher nach Empfänger für rdks aus.Sensoren für Vorder und Hinterachse hab ich auch noch hier liegen, die würde ich zusammen für 65 inkl. Versand abgeben.Du brauchst auch noch einen Wischwasserbehälter,bei dem du die Pumpe für die SWRA rein hängst.Ich habe nur noch den Behälter, Pumpe ist aber leider weck.
Aber warum willst du unbedingt xenon? ich hätte damals lieber raus gemacht und mir die Dayline Scheinwerfer eingebaut und Dazu noch die White Hammer Birnen.diese waren Testsieger in einer Autozeitung, dann siehst auch mehr.
lagunacoburg
Beitragvon strolchi90 » Sonntag 23. September 2012, 15:29
Hab den perfekten Vergleich weil mein Vater hat auch den Laggia 2 mit Xenon und das Licht ist der Hammer:)! Und die Ausleuchtung auc wesentlich besser:).
Wie funktioniert das mit den Sensoren. Lege ich einfach nur nen Kabel von den Sensoren zur LWR am Scheinwerfer?! Mehr nicht?! Kann ich bald gar nicht glauben, aber wenn das so einfach ist, dann würden doch viele den Umbau machen oder?! Okay, den zweiten Behälter brauche ich auch, das richtig, müsste ich praktisch nur den Strom abzwacken von der normalen Scheinreingung und dann hab ich das Problem ja auch gelöst. Mehr brauche ich ja eigentlich nicht, oder hab ich was vergessen!?
PS: Lagunacoburg: Sind die beiden Sensoren funktionstüchtig? Ist da das Steuergerät für die Sensoren mit dran?! Einzige Problem ist. Wie lasse ich das Licht dann richtig einstellen? Das geht doch bestimmt über das Fahrzeugsteuergerät oder?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon lagunacoburg » Dienstag 25. September 2012, 17:24
Ja,die sensoren funktionier.die scheinwerfer werden in der werkstatt mit laptop eingestelt.habe bis jetzt kein spezielles steuergerät für die sensoren gefunden.am besten mal mit den freundlichen von renault fragen.lg
lagunacoburg
Beitragvon strolchi90 » Mittwoch 26. September 2012, 16:56
Meine Renault WS hat hier irgendwie kein Plan. Sind alles ältere Herren die haben sich damit nicht beschäftigt. Nunmal ne andere Frage!
Ich habe gelesen dass die Stellmotoren an den Scheinwerfern auch bei den Hallogenscheinis passen, demzufolge müssten die Stellmotoren von den Hallogen Scheinis auch an die Xenons passen oder sehe ich das flasch?! Theoretisch, ich weiß es ist nicht erlaubt, könnte man auch mit der Manuellen LWR weiter arbeiten richtig?!
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Beitragvon Illidan1601 » Mittwoch 26. September 2012, 17:56
Ich versteh den ganzen Stress net warum du dich bei dem Umbau auf Xenon an die StVzO halten willst wen die eh Illegal sind dann darfst die nämlich auch net im Fernlicht verbauen, weil des noch Schlimmer blendet wie im Abblendlicht ! o.o
Und zu deiner Frage Theoretisch geht das Praktisch meistens net weil die Steuergeräte der ALWR meistens direkt passende Stellmotoren haben den Herstellerbedingt Schicken die einen gewissen Einstellstrom um den Stellmotor zu betätigen und wen die der Aufnahme Strom höher ist wie der Eingangsstrom ist tut sich entweder garnix oder der stellt sich nicht richtig ein der Stellmotor deshalb empfehle ich immer Stellmotoren passend zum Steuergerät kaufen ! =P
Laguna 2 Grandtour Phase 1 2.0l IDE 16V 140PS Privilege, 106.000km (gekauft mit 83.000km)
Ford Mondeo Kombi 1.8l nach 5000km Motorschaden (Nie wieder, danach hab ich mir geschworen nur noch Renault)
Renault 19 Phase 2 1.8s 8V 90PS, verkauft mit 172.021km
Illidan1601
Beitragvon lagunacoburg » Mittwoch 26. September 2012, 19:09
Der xenonscheinwer regelt ständig seine leuchtweite,deshalb auch die sensoren vorne und hinten.deshalb muss die grundeinstellung in der werkstatt gemacht werden-beim xenonscheinwerfer kannst du das standlicht-fernlicht und das birnchen vom fernlicht. Nach dem wechsel des xenonbrenners musst du in die werkstatt zur grundeinstellung.
lagunacoburg
Beitragvon strolchi90 » Freitag 21. März 2014, 16:44
Sooo um den Beitrag mal zum Ende zu bringen.
Ich habe meinen Laggi auf originales Xenon Licht umgebaut. Habe mir den Wischwasserbehälter etc. alles besorgt eingebaut und nun funst es alles. Bin auch ohne Probleme durch den Tüv gekommen, also alles supi und funst:)
Habe als Brenner die Philips Color Match genommen. Habe ne super Hammer weiß blaue Lichtfarbe und sind schön hell:)
rouge de feu :)
1.8 16V mit 121 PS
rouge de feu :)
2.0 16V mit 169 PS
strolchi90
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
