Fehlermeldung Einspritzung defekt 2.0 IDE
Beitragvon six400 » Freitag 14. September 2012, 13:20
Hey zusammen
also meine brum brum steht jetzt ne gute woche in der werkstatt
bekanntes problem einsprtzung defekt bitte suchen sie die nächste laguna werkstatt auf bla bla
einspritzrampe komplett neu wurde getauscht
problem war immer noch nicht weg dann wurde festgestellt das die benzinhochdruckpumpe defekt ist wurde getauscht
seid heute macht er folgendes problem
http://www.youtube.com/watch?v=5P-_eLlhJ2Y
dann meinte mein Werkstatt chef das dieses teil (rot Umstrichen) nicht auf der neuen Einspritzrampe dabei wäre und er hat das alte übernommen (Druckregler)
Zuletzt geändert von six400 am Freitag 14. September 2012, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
six400
Re: Fehlermeldung Einspritzung defekt 2.0 IDE
Beitragvon six400 » Freitag 14. September 2012, 19:58
Hallo, ist jemand hier der helfen kann?
six400
Beitragvon Stefan84 » Freitag 14. September 2012, 21:48
Genau den selben Fehler hatte ich auch.
Neue Drosselklappe rein, seitdem ist wieder alles schick ;)
Beitragvon six400 » Freitag 14. September 2012, 21:53
ja aber bevor die neue einspritzrampe eingebaut wurde und die neue benzinhochdruckpumpe hat er das ja nicht gemacht
six400
Beitragvon six400 » Mittwoch 19. September 2012, 19:26
so also weder der Druckregler noch die Benzinhochdruckpumpe noch die Einspritzrampe ist der Fehler
meine Werkstatt hat ausgelesen das,dass Steuergerät defekt ist nun soll ich Morgen zu Renault auslesen lassen da die wohl weiter reingucken können als meine Werkstatt.
und so wie ich das jetzt verstanden habe Heist es nicht nur weil der BC sagt Einspritzung Defekt oder ESP gestört das es am Druckregler ,Benzinhochdruckpumpe ,Einspritzrampe liegt sondern die Ursache ganz wo anders liegen kann. wie jetzt zb bei mir am Steuergerät morgen weiß ich mehr..... Info folgt dann morgen
wenn jemand noch irgendeinen Tipp für mich hat immer her damit
wenn alles so ist wie wir es vermuten hätte ich die ganzen Sachen nicht neu einbauen müssen
six400
Beitragvon six400 » Sonntag 23. September 2012, 20:43
So bei Renault hat sich was getan
also es ist irgendeine Leitung die unter dem Ansaugkrümmer liegt defekt diese Leitung zieht irgendwo Nebenluft
diese kleine Teil kostet etwas über 50€ ich habe bis jetzt in Benzinhochdruckpumpe Einspritzrampe und Druckregler investiert
morgen wird sich nur raus stellen ob die kleine Leitung alles war was gemacht werden hätte müssen
die Reparatur habe ich nicht bei Renault machen lassen hätte mich gut und gerne mal 310€ gekostet dies kommt mir in meiner Freien Werkstatt günstiger
six400
Beitragvon six400 » Montag 24. September 2012, 17:53
so diese Leitung unter dem Ansaugkrümmer wurde erneuert
diese Leerlaufprobleme sind verschwunden nur leider sagt er immer noch Abgasanlage defekt esp gestört zudem Leuchtet jetzt auch die Motorkontrollleuchte
langsam bin ich am ende was diesen Fehler angeht ich verstehe nicht wieso nun auch noch die Motorkontrollleuchte angeht
six400
Beitragvon Knapi » Donnerstag 4. Oktober 2012, 16:31
Eindeutig Drosselklappe hatte Ich auch.
Knapi
