Startproblem 2.0 IDE
Beitragvon Illidan1601 » Dienstag 10. Juli 2012, 12:03
Moin Leute,
mein kleiner Laggi 2 hat mal wieder nen Krümmel in der Trött und deswegen bin ich wieder hier ! =P
Und zwar habe ich sporadisch (ab und zu) das Problem wen ich einen Gang drin und die Kupplung trette und den Start-Knopf drücke tut sich bei meinem Laggi 0 !
Weder versucht er zu starten noch gibt er irgendein geräusch von sich ! Sobald ich aber den Gang neutral stelle geht er sofort an !
Das Problem habe ich aber nur ca 10-20km danach ist es wie weggeblasen und man hört davon mehrere Wochen/Monate nichts mehr...
Also was ich ausschließe ist die Gangerkennung, weil wen er nicht erkennen würde ob ein Gang drin ist würde er ja auch mit eingelegtem Gang starten und nach vorne springen.
Ich hab so im gefühl das vllt ne Leitung defekt ist, die Kupplung einen ander Waffel hat oder schlimmsten Falls nen Steuergerät einen ander Klatsche hat was ich nicht hoffe...
Ich hab gedacht jmd kann vllt von seinen Erfahrungswerten erzählen ob wer mal das selbe Problem hatte... Hoffe mir kann wer helfen... Vielen dank im vorraus ! =))
Laguna 2 Grandtour Phase 1 2.0l IDE 16V 140PS Privilege, 106.000km (gekauft mit 83.000km)
Ford Mondeo Kombi 1.8l nach 5000km Motorschaden (Nie wieder, danach hab ich mir geschworen nur noch Renault)
Renault 19 Phase 2 1.8s 8V 90PS, verkauft mit 172.021km
Illidan1601
Re: Startproblem 2.0 IDE
Beitragvon hotte173 » Mittwoch 11. Juli 2012, 17:52
Und was ist mit deinem Kupplungsschalter? Wenn der nicht merkt das du die Kupplung getreten hast könnte das auch so sein...
hotte173
Beitragvon Illidan1601 » Mittwoch 18. Juli 2012, 13:54
Hab ich mir auch schon gedacht, aber das ist nur sporadisch einmal alle 1-2Monate und dann den halben Tag und dann ists auch wieder weg...
Illidan1601
