Diverse Elektronik-Probleme
Beitragvon Luki » Montag 9. Juli 2012, 14:32
Kann glöscht werden
Zuletzt geändert von Luki am Montag 6. August 2012, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Luki
Re: Elektronik Problem?!
Beitragvon Stefan84 » Montag 9. Juli 2012, 14:41
Hallo und Willkommen im Forum.
Zu 2: hast du evtl. einen Regensensor? Dann wischt der Wischer auch nur wenn Wasser auf der Scheibe ist.
Zu 3: hörst du ob der Motor versucht sich zu drehen?
Zu 4: evtl. Wackelkontakt am Schalter
Zu 5: Nummernschildbeleuchtung auch gecheckt? Sicher dass das Bremslicht keinen Masseschluss hat?
Zu 6: Guck mal in "Anleitungen und How-Tos", ist ein bekanntes Problem beim 2er Klimabedienteil instandsetzen
Generell könnte es evtl. mal helfen, wenn du die Batterie ca. ne halbe Stunde abklemmst, dann lernt sich alles wieder neu an.
Re: Diverse Elektronik-Probleme
Beitragvon Luki » Montag 9. Juli 2012, 15:22
Kann glöscht werden
Zuletzt geändert von Luki am Montag 6. August 2012, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Luki
Beitragvon Stefan84 » Montag 9. Juli 2012, 15:36
Geht im besten mit einer 2. Person: eine tritt auf die Bremse und blinkt gleichzeitig rechts.
Dabei darf keine der beiden Lampen schwächer leuchten. So ein Problem hatte mein Bruder bei seinem mal. Einfach die Kontakte etwas nachgebogen, dann gings wieder :)
Beitragvon Luki » Montag 9. Juli 2012, 18:47
Kann glöscht werden
Luki
Beitragvon Jon Stazel » Mittwoch 11. Juli 2012, 13:12
Zu Punkt 4: Das klingt nicht nach einem Wackelkontakt.
Wenn die Batterie abgezogen wurde, müssen die Heber mit Komfortfunktion, welche sich komplett mit einem Knopfdruck öffnen und schließen lassen, neu initialisiert werden.
Hier stehts wies geht: viewtopic.php?f=13&t=5911
Laguna 2 Phase 1 BJ 2001 1.6 16V Benziner, Limo
187.700 km
in Andalusia Rot
Austattung: Authentique
fast alle Verschleißteile neu gemacht.
Jon Stazel
Beitragvon knicke » Mittwoch 11. Juli 2012, 22:48
Luki hat geschrieben:So Problem mit der bremsleuchte und Standlichter gelöst! Jedoch was neues aufgefallen. Wenn ich die Anzeige auf Reichweite stelle, Auto aus mache und dann wieder starte kommt immer die Anzeige der gesamtlaufleistung.
Das ist so und gehört so.
knicke
Beitragvon laggi_sause » Freitag 20. Juli 2012, 15:22
1. Ist das immer bei der selben cd oder bei allen? klingt aber ganz danach als würde es bald ganz den geist aufgeben. Das ist nicht normal. kannst meins kaufen, hab noch en orginals rumliegen ;)
2. die erste stellung ist die regensensorstellung. hast du das selbe problem auch bei der 2 und 3 stellung?
3.wird festgegammelt sein, da hilft nur austauschen.
4.machen die fenster irgendwelche knackenden/knarzenden geräusche?
wenns nur sporadisch ist ist es ein zeichen dafür das deine fenster schwergängig sin ---> fensterheber ausbauen und neu fetten
5.das wird ein massefehler sein, aber du hast es ja schon gelöst. (tipp: wenn du ne anhängerkupplung hast ist es oftmals die steckdose der kupplung)
6.rep anleitung wurde schon gepostet ;)
7.war es nur diesesmal oder pasiert as öfter? evtuell ist die batterrie deiner karte am ende, was ich aber eher nicht befürchte, sowas hängt oft mit den sensoren zusammen da das keylessvom laguna sehr unausgereift ist.
8.also das ist normal, kickdown = es wird mehr krafstoff eingespritzt und einen gang zurückgeschaltet und der motor dreht bis in den begrenzer, er holt sozusagen die maximale leistung raus.
ich hoffe das ich dir helfen konnte ;)
mfg
laggi_sause
