Kennzeichenbeleuchtung defekt
Beitragvon FrankD73 » Mittwoch 23. Mai 2012, 20:31
Hallo zusammen
Ich habe einen Laguna Grandtour 1.9 dci. Die Kennzeichenbeleuchtung ging nicht mehr. Nach Googlen war dann alles klar. Kabelbruch am linken Kabelbaum in der Heckklappe.
So nun kommt’s …. Die Defekten Kabel habe ich ausgetauscht ABER nun geht die Kennzeichenbeleuchtung nur wenn das Licht aus ist.
Schalte ich das Licht an geht sie wieder aus. :shock:
Hin und her versucht komme zu keinem Ergebnis :( :KOPF:
Weiß jemand Rat ?
FrankD73
Re: Kennzeichenbeleuchtung defekt
Beitragvon MicSan » Montag 28. Mai 2012, 08:38
Beim Reparieren Adern vertauscht. +12V für den Wischermotor auf Massedraht der Leuchten gelegt? Isolierung der Lötstellen einwandfrei oder piekst da eine Lötnase in die benachbarte Ader?
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon markus77 » Freitag 21. September 2012, 09:17
meine Nummernschildbeleuchtung links ist auch defekt. Leider bekomme ich Sie mit dem Schraubenzieher auch nicht ab.
Ich hab auch schon im Forum gesucht und gelesen. Wie man überall z. B. Kennzeichenbeleuchtung und bei Wikipedia lesen kann, muss ich das wohl schnellstens wechseln.
Nur ich bekomme das Ding nicht ab. Man muß wohl wirklich mit Gewalt ziehen aber ich hab angst das ich abrutsche. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
Sorry wenn ich einfach hier was geschrieben habe, ich wollte ungern ein neues thema eröffnen. Vorgestellt habe ich mich bereits. Es kommen künftig evtl. noch weitere blöde Fragen ;)
markus77
Beitragvon WilliH » Freitag 21. September 2012, 11:07
Du mußt die Leuchte mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers ausrasten.
und dann den Stecker abziehen.
Die Lampe ist eine W5W.
Warscheinlich ist sie durch die Jahre nur festgeklebt.
Gruß Willi
WilliH
