acuro hat geschrieben:1) klapper geräusch ausm motorbereich ? beim beschleunigen von 1000 umdrehungen auf 2000 dannach hörts auf (oder ich merks nicht mehr obs da ist) sonst läuft das auto normal im stand und leistung ist auch da.
Hoffentlich liegts nicht am Turbo, der ist, soweit mir Bekannt bei diesem Motor sehr anfällig. Aber leider kenn ich mich damit überhaupt nicht aus, womit ich hier keine falschen Diagnosen stellen will
Vielleicht mal die Abdeckung vom Motor nehmen und jemand langsam die Drehzahl erhöhen lassen. Vielleicht kannste so das Geräusch etwas genauer lokalisieren
acuro hat geschrieben:2) Plötzlicher ausfall von ABS und ESP ? Beide gleichzeitig ?
Kann durch die Sensoren kommen. Das ESP nutzt die ABS-Sensoren. Also könnte entweder ein defekt an einem Sensor, an den Kabeln oder an nem ABS-Ring. ABS-Block oder Steuergerät bezweifel ich erstmal.
Eventuell könnten auch die Sensoren durch Salz auf der Straße (wenn in Wien Salz gestreut wird) ne Salzkruste gebildet, was die Sensoren ne Fehlermeldung geben lassen. Passiert beim Laguna I hin und wieder, auch wenn ich diesen Vorfall bei meinem Laguna I noch nicht hatte.
acuro hat geschrieben:3) Tempomat geht einmal, einmal nicht ?
Damit kenn ich mich überhaupt nicht aus
